直流调速器-遥控开关-调速开关-单片机开发板-哈尔滨汇丰电子
公司网址:www.hfdz86.com 12V直流调速器
HW-A-1011型12V直流调速器的器件是采用进口日本电子公司生产的半导体,IGBT晶体管,经过严格的挑选器件和组装调试公司有严格的质量检测体系,保证每一个产品合格出厂。
HW-A-1011型电子调速开关是一种低损耗,外型精巧,公率大,控制
范围宽灵敏度高等优点.无及变速的电子调速开关.调速开关安装方
便,三线式。
可广泛用于:电磁调速电动机的速度控制、电子扇、有刷电机、气车风机、电器设备管道排风机、按摩器调速、电器设备冷却风机等.
技术指标:
(1)工作电压:7V-13V
(2)控制功率:50W
(3)静态电流0.008A
(4)起始电压:0V-0.8V
(5)额定电流:3.6A
使用说明:
接线方法如图
(1)直流调速开关有三个接线端
(2)黑线与直流电源负极相接、使用电瓶时与电瓶负极相接
(3)红线与直流电源正极相接、使用电瓶时与电瓶正极相接
(4)蓝线与负载端(+)相接
(5)负载的负端(-)与直流电源负极、使用电瓶时与电瓶负极相接
检查接线正确后方可通电
顺时针调节旋扭,这时可听见或感到调速开关内部有清脆的声音,这正明内部开关已接通
随着旋扭的角度不断的加大控制电机转速不断的加速,当把旋扭旋到底时电机的速度也达到最高速.
注意:接线方式属并联,电机的负端(-)与直流电源地线或电瓶打铁相接。
付费方式:您可以使用的包括、工商银行、交通银行、农业银行的卡
省内可通过货站带收
华宇物流、佳吉物流等各种货运公司都可跟据不同的地点,用不同的物流公司。外省运费一般是20元起,省内的一般是15元起,运费以体积算,一般货多的选择货运公司比较好。 注:订货量多的用物流货运比较适用,运费也低很多。用货运公司一般不收取运费,运费都以提货付费为主! 特别注明: 所有的运费都按实际情况来计费,拍下产品请与店主联系!不便之处请谅解,谢谢! 邮政局: 平邮:以邮政的收费标准收费(6-15天到邮局自取,节能灯不发平邮); (EMS)快递:计费标准可以网上查旬,一般是20元起,计费网址:http://www.ems.com.cn/ems/postage.jsp 物流快递: 申通快递:区内15元首重1kg,2元续重1kg;区外15元首重1kg,5-15元续重1kg(不同地区,运费也不一样)。 询网址:http://www.sto.cn
公司名称 : 哈尔滨市汇丰电子有限公司
公司地址 : 中国黑龙江省哈尔滨市松北区松北开区
邮政编码 : 150026
电话号码 :公司网址: 86-0451-88102248
www.hfdz86.com
无线遥控开关采用双极稳压超外差或超再生收、发工作方式、采用世界数字编解码上万组解码不重复邻居之间决不干扰、 它的特点、遥控时无方向性、不受空间限制、可隔墙隔室。
应用范围:
可广泛应用于:家用电器、灯光照明、工厂大型电器设备软启动、仓库车库电动门加装、水塔水位报警器、暖气跑风等。
若想要 控制大功率时(10KW---100KW)可用遥控开关控制交流接触器线圈
可用于:12V \24V \36V \220V \380V交流接触器线圈共电
5技术指标:
(1)工作电压:DC12伏
(2)每路控制电流:220伏10安培
12遥控器参数
声表面
1、工作电压:9-13V;
2、工作电流:≤3.5mA
3、工作频率:315MHz
4、发射功率:>10mW
5、发射距离:500m~1000m
6、频率偏差:±0.2MHz
7、传输速率:50Hz~6KHz
遥控开关 :内部解码芯片采用美国微芯芯片,台湾CS数字编解码方式拥有超强干扰加密性能,采用十万分之一加密,免除相临使用时外界信号干扰而产生误动作.
遥控距离在空旷地带1000米,有障碍物时500-1000米.
遥控器电池(12VDC23A).
遥控器设计小巧,与接收板使用时相同编码配对.
安装接收电路板:12组接线缎子,每组分别常开和常闭,用户可选常开或常闭与负载相连接
电路板工作模式:12路自锁\12路互琐\12路非锁
1.接通电源后;指式灯亮;十二路每一路可单独控制
4.总负载8000W(白炽灯) 500W(节能灯)
5.遥控距离大于500米.
接收盒尺寸:宽4.2 厘米 长6.8 厘米 厚度1.9厘米
付费方式:您可以使用的银行卡包括、工商银行、交通银行 农业银行
中国工商银行卡号:6222   0235  0000  0685962 王志成
中国交通银行:405512  1036  8777903    丁萍
中国农业银行:622848  0170  2234  11712 丁萍
省内可通过货站带收
本店产品均为实图拍摄!买家在拍下宝贝前请与我们联系,确定购买数量,对应价格,物流去向,已减少不必要的麻烦,节约您的宝贵时间谢谢您的关注.
全部回复(0)
