大家来谈谈对LED灯具生产车间的要求有什么意见和建议
我个人认为一是要防静电,还有就是湿度要控制好。大家有什么好的建议和意见,都来谈谈。
全部回复(18)
jack xu
怎么没人理呢?
shlnbjb
@jack xu
怎么没人理呢?
我来提一条.防尘.
最重要的是防静电
插件线工作人员都要戴防静电环
流水线上的烙铁最好用恒温烙铁,但价格较高,投入较大。简单方法是用一般的内热烙铁,但都要接地,人员也都要戴静电环。
jack xu
@fightbravely
最重要的是防静电插件线工作人员都要戴防静电环流水线上的烙铁最好用恒温烙铁,但价格较高,投入较大。简单方法是用一般的内热烙铁,但都要接地,人员也都要戴静电环。
恒温烙铁买买海方便,其他还有什么意见。能具体点吗?
@jack xu
防静电,那些措施就可以了。
流水线上做出来的灯要一个一个检过的,检出其中的不良品,检测这个环节要做个工装,一个人检测就OK了
,检测出没什么问题的灯就要对其进行老化,所以还要有老化台
老化好的灯然后要进行打胶,打胶后还要有打印字的机器,
印字大好后就要进行包装,进行包装的时候还要检测,再次检查出不良品。
只能跟你说总体的了。
mayertank
@fightbravely
防静电,那些措施就可以了。流水线上做出来的灯要一个一个检过的,检出其中的不良品,检测这个环节要做个工装,一个人检测就OK了,检测出没什么问题的灯就要对其进行老化,所以还要有老化台老化好的灯然后要进行打胶,打胶后还要有打印字的机器,印字大好后就要进行包装,进行包装的时候还要检测,再次检查出不良品。只能跟你说总体的了。
你这也只是纯手工组装的最简单的工序了
jack xu
@mayertank
你这也只是纯手工组装的最简单的工序了
你有什么高见?
pt900
@jack xu
你有什么高见?
要做高低温工作测试
老化是要测照度, 外壳温度
高低电压测试
电流测量
mayertank
@pt900
要做高低温工作测试老化是要测照度,外壳温度高低电压测试电流测量
高低温,照度,外壳温度,这些都可以品质抽测就可以了
电流测试一定要严格的范围内全测,
当电源完成第一次就要测电流\功率\功率因数\效率这些
装配后同样要测功率\功率因数
还有在电源老化的时候有些不能全额工作的,会要想法子让电源工作在不满额地情况下,这时就需要特定的负载
光源也一样,
@mayertank
高低温,照度,外壳温度,这些都可以品质抽测就可以了电流测试一定要严格的范围内全测,当电源完成第一次就要测电流\功率\功率因数\效率这些装配后同样要测功率\功率因数还有在电源老化的时候有些不能全额工作的,会要想法子让电源工作在不满额地情况下,这时就需要特定的负载光源也一样,
**此帖已被管理员删除**
@1262314675@qq.com
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
alenmain
@1262314675@qq.com
**此帖已被管理员删除**
楼上的,发个SMD802规格书瞧瞧
lsg028
最重要的 生产的每个环节上 的管理
@lsg028
最重要的生产的每个环节上的管理
管理生产
http://sophiayintian.taobao.com/优惠出口数码相机尽在此QQ:1007651192
要用离子风机
@阳光沸点
要用离子风机
要经常测表面静电的数据,以便采取方案解决
@阳光沸点
最起码应该有一个产品抽样测试的车间
lsg028
@1262314675@qq.com
**此帖已被管理员删除**
有NU501的 应用电路吗,最好是全压的. 资料可发:lsg028@126.com
