变频器设备,整流之后是滤波,然后再进行DC/AC变换。
滤波的位置一般是用电解电容(380V输入),日前跟很多公司的工程师交流这个地方电解的选择,一直没有得到理论方面的解释。
获得的信息基本上是容量按照1A=50-60UF来选择,滤波效果纹波电压要求不大于30V,或者<5%*UP.
所以还是想请教各位工程师,在整流滤波之后对波形有什么具体的要求,纹波电压最大可以允许波动多少。
拜谢!
请教各位工程师 对整流后滤波波形要求
全部回复(7)
电容的选择是个折中考虑。电容越大,母线上的纹波电压越大,导致对电容的纹波电流越小。但是电容越大成本就越大,对软启动时的电阻冲击也越大。电容越小,母线上的纹波电压越小,导致对电容的纹波电流越大,导致在额定工作时电容的温升越大,如果是采用多个并联,不能做到每个电容均温的话,那么电容的失效率就越高。
电容的选择是参照三相整流之后的波形,然后估算电容给逆变侧供能量的时间,我记得三相的大概是2.8ms左右,单相的是7-8ms左右,当然你也可以取3.3ms或者10ms,不过这将加大电容容值。
至于母线上的纹波电压,跟电容的纹波电流相关,也跟负载情况有关,设计大多是过载(1.5倍额定负载)下进行。纹波电压大,电容上的纹波电流就大,导致电容的温升就大,假如纹波电压为30V,电容为470uf,则电容的纹波电流约为3A,纵观市场,470uf的电容没有哪一个的纹波电流达到3A以上,所以需要多个电容并联
