寻求通讯电源开发工程师合作
本公司拥有99%效率的高频变压器。
可用于高端电源开发。
产品特点
体积小,是传统变压器的10%
重量轻,是传统变压器的10%
功率大,功率可达1KW---300KW.
效率高,可达98%  99%。部分频段还可以更高。
EMI/EMC佳,工作温度低。
是以下高品质产品的最佳选择:
太阳能发电,风能发电。海洋能发电逆变器。电网优化电源
通讯电源,UPS通讯机柜电源,特种计算机电源,大型户外照明电源
医疗电源,超薄电视电源,机械装备电源
汽车电源,汽车快充电源,船舶电源,航天航空器电源。
GN变压器与传统高频变压器的对比(800W
高频变压器
GN变压器
工作频率(KHZ
100
100
输出功率(W
800
800
单机效率(%
85
98
物理尺寸(MM
160X150X147
70X38X17
单机重量(G
2100
80
工频分布(KHZ
1~100
50~500
最佳功率分布(KW
0.05~1
0.1~8
结论
体积大,重量大,效率低,
功率高。小而轻,EMI/EMC
产品特点
体积小,是传统变压器的10%
重量轻,是传统变压器的10%
EMI/EMC佳,工作温度低。
是以下高品质产品的最佳选择:
医疗电源,超薄电视电源,机械装备电源
高频变压器
GN变压器
工作频率(KHZ
100
100
输出功率(W
800
800
单机效率(%
85
98
物理尺寸(MM
160X150X147
70X38X17
单机重量(G
2100
80
工频分布(KHZ
1~100
50~500
最佳功率分布(KW
0.05~1
0.1~8
结论
体积大,重量大,效率低,
功率高。小而轻,EMI/EMC
全部回复(0)
