再战双变自激机!!!!!?????
由于实际条件的限制,串双变我们大家一般大都在网上选个自己觉得合适的图纸,然后根据自己手头的东西进行制作,不同的人不同的材料,不同的电路有的人觉得好,有的人觉得很差反应不一,我思考了好长时间,我认为双变自激机制作需要考虑至少下面的几点(没考虑到的欢迎补充):
        (1):主变和副变的匝数关系,这个匝数关系到底如何算?这是一个
        (2):确定情况下副变的变比关系要满足的条件应该有哪几点?这是第二个.
        (3):主副变的功率关系应该满足的条件?第三个.
        (4):饱和与否取决于哪些条件?第四个
        (5):震荡过程中,除去负载到底谁饱和工作更好?
 也许还有其他的因素欢迎朋友们讨论彻底搞清楚这个双变自激的技术细节问题...........
全部回复(62)
@wang640909
  先上个参考图
怎么老是要计算?
@把酒问情
怎么老是要计算?
是啊,要做好必须如此,找到规律之后就可简化不再这样麻烦,就不需用算了!现在我们连里面起码的细节都搞不清,一直做很盲目,比如饱和的问题,我们做出来五花八门的,到底谁先饱和,做的是否就是自己所想的当然结果呢?我认为很难很难说真实是怎么一回事!一旦搞清楚里面制约的各个因素的细节,再制作将易如反掌.大大增加做机的质量和效率,我认为这个还是要讨论的,有分歧就会有提高,
@wang640909
背机的话我认为搞单变就可以了。
@把酒问情
背机的话我认为搞单变就可以了。
顶王老师!期待老师的作品早日完成!
顶王老师!期待老师的作品早日完成!
过来向高手学习
水陆空
顶起
yuji-点点
@水陆空
顶起
顶!---高手们对此类型的深入探究!
qq虫
@yuji-点点
顶!---高手们对此类型的深入探究!
顶---学习!
hbzjcjw
此发言不利益和谐论坛,自行删除
wang640909
@hbzjcjw
此发言不利益和谐论坛,自行删除[图片] [图片]
不利和谐言论,自己删掉.
wang640909
@wang640909
不利和谐言论,自己删掉.
有本事把你发上的那点资料发全,让大家看看就知道你放出的屁是香的还是臭的!!!!!!!!!!!
hbzjcjw
@wang640909
不利和谐言论,自己删掉.
此发言不利益和谐论坛,自行删除
wang640909
@wang640909
wang640909
@hbzjcjw
此发言不利益和谐论坛,自行删除
wang640909
@wang640909
wang640909
@wang640909
hbzjcjw
此发言不利益和谐论坛,自行删除
龙王恨
@wang640909
嘎嘎,留个脚印
证明"龙"的确来过,不只是个传说!!!
小方
@hbzjcjw
此发言不利益和谐论坛,自行删除
战争原来就是这么开始的
hbzjcjw
@wang640909
此发言不利益和谐论坛,自行删除
xzszrs
LV.11
实践证明,双变机比单变机有无可比拟的优越性,我参考日光灯电子整流器原理做出来的第一个双变机,用的主变是EC42,初级3T+3T,副变是20的磁环,最低频率20K左右,用的管子是14个MJE3055,60V10A的三极管,达到500W的功率,半载以内效率大于90%,满载85%左右,那是N年前的事了,那时MOS还是国家级的保护动物啊。
这里,我给你们整定几个主要参数作为理论依据:
1.饱和问题:副变饱和,工作在B=0.45-0.5T左右,主变不饱和,大约工作在B=0.2-0.25T
2.变压器初级匝数的整定:都按照正激推挽的计算公式(公式哪本书和网上都有),只是B取值不同,上面说过副变B=0.45-0.5T,主变B=0.2-0.25T
3.变压器次级匝数的整定,主变,这好说,就看电压需要了,最重要的是副变的次级匝数的算法,举个例吧,设主变输出500V1A,设三极管饱和的IC/IB=10,这个参数最好能实际测量,初级电流约500/12/效率=50A,那么需要的驱动电流=50/10=5A,副变同时又相当于一个电流互感器,初级电流就是高压电流,也就是1A,要在次级得到5A的驱动电流,初次的匝比就是1:5了,这个参数很重要。
4.实际中的调整,主变匝数一般不用调整,如果实际中电路的频率比理论值偏差比较大,频率低了就减少副变的初级匝数,反之增加,次级按比例调整。
这样,你的双变机就工作在最佳状态了,绝对不是亚健康!此时功率最大,效率最高。
以上,谢谢!
hbzjcjw
@xzszrs
实践证明,双变机比单变机有无可比拟的优越性,我参考日光灯电子整流器原理做出来的第一个双变机,用的主变是EC42,初级3T+3T,副变是20的磁环,最低频率20K左右,用的管子是14个MJE3055,60V10A的三极管,达到500W的功率,半载以内效率大于90%,满载85%左右,那是N年前的事了,那时MOS还是国家级的保护动物啊。这里,我给你们整定几个主要参数作为理论依据:1.饱和问题:副变饱和,工作在B=0.45-0.5T左右,主变不饱和,大约工作在B=0.2-0.25T2.变压器初级匝数的整定:都按照正激推挽的计算公式(公式哪本书和网上都有),只是B取值不同,上面说过副变B=0.45-0.5T,主变B=0.2-0.25T3.变压器次级匝数的整定,主变,这好说,就看电压需要了,最重要的是副变的次级匝数的算法,举个例吧,设主变输出500V1A,设三极管饱和的IC/IB=10,这个参数最好能实际测量,初级电流约500/12/效率=50A,那么需要的驱动电流=50/10=5A,副变同时又相当于一个电流互感器,初级电流就是高压电流,也就是1A,要在次级得到5A的驱动电流,初次的匝比就是1:5了,这个参数很重要。4.实际中的调整,主变匝数一般不用调整,如果实际中电路的频率比理论值偏差比较大,频率低了就减少副变的初级匝数,反之增加,次级按比例调整。这样,你的双变机就工作在最佳状态了,绝对不是亚健康!此时功率最大,效率最高。以上,谢谢!
此发言不利益和谐论坛,自行删除
xzszrs
LV.11
@hbzjcjw
此发言不利益和谐论坛,自行删除
那这回贴要不要删了?
bmwx1997
@xzszrs
那这回贴要不要删了?
论坛乃交流之地,删了干嘛啊?好贴,顶之!
wang640909
@xzszrs
那这回贴要不要删了?
钟工的回复精辟清晰,   钟工还有如下几点请教(1)这种"双变自激机"实质是否可以看成"双变它激自激机"?
                                 (2)变压器主副变的功率取法在副变功率确定后,是否按照设计的功率比的根方选择?还是别的公式?
                                 (3)另外这种双变频率是随负载变化的,设计时最佳点如何选择?
0565pan
@wang640909
钟工的回复精辟清晰,  钟工还有如下几点请教(1)这种"双变自激机"实质是否可以看成"双变它激自激机"?                                (2)变压器主副变的功率取法在副变功率确定后,是否按照设计的功率比的根方选择?还是别的公式?                                 (3)另外这种双变频率是随负载变化的,设计时最佳点如何选择?
二位别吵了  冷静   冷静再冷静。。。。。。。。。
wang640909
2010-01-19 08:06
@0565pan
钟工还有一个疑问的东西想请教,  "DDD电子" 朋友曾经发过一个串双变机子的帖子,有好多人回答,我觉得疑点很多,同样参数情况接成共集和共发方式在同样灯试机的时候为何共发频率低只有3KHZ,而共集却又14KHZ,能否详细解读一下里面的细节?先谢了!
xzszrs
LV.11
31
2010-01-19 08:12
@wang640909
1.不太一样,这种机副变就相当于单变自激,始终饱和,主变相当于一般的他激,但频率有点变化。
2.副变的功率由驱动功率决定。
3.做好了频率变化也不是很大,在主变磁芯和匝数的最佳频率范围内就行了
