电动车充电器改电压(3842+324+431电路)
48V电动车充电器改24V
电路如下,改动部分是:
1,变压器次级绕组减半(原线对折绕制)
2,R13改47K
3,R36改510
问题:电压回差不对
加大r27,压差变小
wr1调节最大电流
全部回复(3)
顺便说一下,改好后的调整:
数字万用表两块,一电流一电压,1000w电炉丝一根 。
鳄鱼夹一个,移动鳄鱼夹调输出电流.
电阻从大往小调,同时监测电压电流。
以12v,10Ah为例:
1.涓流阶段:电流小于转灯电流(10Ah一般取300mA),电压等于13.8v。
绿灯亮。
2.恒压阶段:这个阶段,红灯亮,电压等于14.5v。电流从300mA增加到1.5A。
3.恒流阶段:这个阶段,红灯亮,电流等于1.5A。电压从14.5v开始下降。
有的充电器没有恒流段,第三段是恒功率段。这种的电压下降的同时,电流继续上升。
4.保护段:负载电阻继续下降,3842进入“打嗝”状态。
hhm8899
@superman89
顺便说一下,改好后的调整:数字万用表两块,一电流一电压,1000w电炉丝一根。鳄鱼夹一个,移动鳄鱼夹调输出电流.电阻从大往小调,同时监测电压电流。以12v,10Ah为例:1.涓流阶段:电流小于转灯电流(10Ah一般取300mA),电压等于13.8v。绿灯亮。2.恒压阶段:这个阶段,红灯亮,电压等于14.5v。电流从300mA增加到1.5A。3.恒流阶段:这个阶段,红灯亮,电流等于1.5A。电压从14.5v开始下降。有的充电器没有恒流段,第三段是恒功率段。这种的电压下降的同时,电流继续上升。4.保护段:负载电阻继续下降,3842进入“打嗝”状态。
好东西,谢谢分享
@superman89
好 贴  就 要 顶 !
