企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
电动车无刷控制器CPU-ATMEGA48坏.可否直接更换ATMEGA48?
检查CPU是击穿现象,外围电路元件还有74HC08D.74HC04DD有击穿现象,其他元件无异常,购买CPU-ATMEGA48可否直接更换?谢谢指点.
全部回复(5)
wf141242
不行,里面有程序的,新买的m48是空的要写程序才能工作的
tvro
LV.13
可以拆其它旧的控制器上的
y-f888
@tvro
可以拆其它旧的控制器上的
谢谢二,三楼指点.
yuzhuo
一个新的也不过100左右!
@yuzhuo
一个新的也不过100左右!
不行的
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
旁征博引学电源
电源三板斧
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
