ZX5焊机
我有一台ZX5焊机,主电路是双反星的,是凯尔达的!故障空载电压低46V,焊机上标62V,现在大小电流可调,但是大小电流时都断弧,主电接触器有人换过,相序错了,电压只有20几V我倒到了相序,电压上去了,就只有46V.请问各位是什么原因,我对可控硅焊机不懂,请教各位同步波形怎么测,触发,输出波形怎么测,有什么资料可以参考,学习
多谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(8)
jlsliuxin
阿书
我感觉是1-2只SCR(可控硅)未工作,要检查可控硅和触发电路。甚至有可能是排插接触不良。
@阿书
怎么看呀,用示波器可以量出吗
焊联
@磊99999999
怎么看呀,用示波器可以量出吗
**此帖已被管理员删除**
@焊联
**此帖已被管理员删除**
您说的是量着输出电压,把触发一个一个的拔掉,看输出有没有变化,我想问一下,这样模块不会烧吗?它和IGBT是不是两种概念,我对可控硅时在不懂,见笑,要是模块坏了。用表量不出来吗?
焊联
@磊99999999
**此帖已被管理员删除**
@焊联
**此帖已被管理员删除**
一个个拔下,不会烧的啦。
wanqilun
@情人劫的爱
一个个拔下,不会烧的啦。
控制板上是不是有两个LM741,要是有的话换两个新的
