工程师的那些事儿
供电电压的增大?
供电电压的增大?
JJ的供电电压是12V。开机后为什么前级驱动板供电有25V电压?供电电压随负载加大宜加大。怎样解决问题?
全部回复(7)
喜亚乐
你的控制端是不是加了二极管隔离呀,那有可能变成整流的。
whqd
@喜亚乐
楼上正解,建议用电感隔离。
雨过天
@whqd
楼上正解,建议用电感隔离。
是加了二级管整流。不加的话会烧前级驱动板的滤波电容。如果加电感。应加怎样的电感?
精诚家电
@雨过天
彩电的枕形校正电感就很好用,或者在50欧左右2瓦电阻上用细漆包线绕几十匝,将线两头接到电阻脚上代替那个二极管即可
兄弟电器
电压升高有什么问题吗?正如你说的不加二极管又会烧电容
雨过天
@兄弟电器
请问是不是变压器和驱动频率不相陪。工作频率是25KHZ。变压器初级是2+2
喜亚乐
@雨过天
加到12t吧,或改为200khz看,但后者应该不行!
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
