系统总体:
(1)具有CAN总线接口及功能:充电模式可通过CAN(2.0B)总线接口自动控制;电
池管理系统通过CAN通讯控制充电机实现分阶段恒流恒压充电;工作状态和故障
信息可以通过CAN接口读取。
(2)必要的保护功能:短路(交流和直流侧),输出过流、过压、欠压、过热等。
(3)在交流电源欠压保护后,电源电压恢复正常后,可以自动恢复充电的功能;
停电后恢复供电时,充电机具有自动恢复充电功能。
(4)电磁兼容性:满足车辆电气系统电磁兼容性
(5)输入输出接口包括:220VAC、13.5VDC、CAN通信、250—400VDC。
充电机系统技术及考核指标
(1)额定功率:3.5KW
(2)输入电压:AC220V,50~60Hz
(3)电压输出:高压250-400VDC,精度FS 1%;低压:13.5VDC(150W)
(4)输出电流:0~10A,精度为FS 1%,充电电流<1A时自动停机
(5)整机效率:?85%
(6)输出电压纹波:小于1%
(7)外形尺寸:小于370mm?230mm?180mm。
(8)连续工作时,环境温度-20~40OC ,箱体内系统温度-20~65 OC。
(9)系统连续工作时间7~8小时
(10)使用环境:车载
联系方式:www.anhev.com
