TL431问题求助
如上图所示:我有一产品出现如下不良情况。C3陶瓷电容损坏,U3 TL 431也损坏了,经测试TL431的阴极到阳极已经击穿,C3电容已经失效,到底是TL431的损坏引起C3电容损坏,还是C3电容损坏引起TL431的损坏。现在很迷惑,我们的产品已经经过严格的老化出到客户终端才出现的问题,无输出,换TL431电压输出不稳定,再换C3整个电路ok。从电路上看,TL431的损坏是不会引起电容损坏的,而电容的失效(指劣质电容)可能把431损坏。忘大家指教?帮帮小弟看看!
全部回复(7)
怎么没有人回复啊!大家提提建议?
peng425
@shanjun10a
怎么没有人回复啊!大家提提建议?
电路图错了!
@peng425
电路图错了!
没有错,电路工作正常。
wujian511
@shanjun10a
没有错,电路工作正常。
查一下元器件可靠性有沒有問題,
prettyluo
R9接到电感前面,R9改为1K
yuyan
@prettyluo
R9接到电感前面,R9改为1K
为什么?
@yuyan
为什么?
在C8上串一個10K的電阻,R9不用再改大了,可以改小一點都可以.
