简单的电路,但是不明白为什么电压计算不对
简单的电路,但是不明白为什么电压计算不对?
用万用表量了一下:AD的电压是10V,AB的电压是0V,BC的电压是3V,CD的电压是4V。
0+3+4不等于10,这是为什么呢?
全部回复(3)
log1
受万用表内阻影响,也就是说,实际上的电压跟你测量时的电压并不相同。
nmsf
@log1
请问在实际上LED承受多大的反压?二极管D1承受多大的反压?
BC的电压是多小?CD的电压是多小?
谢谢!
@nmsf
请问在实际上LED承受多大的反压?二极管D1承受多大的反压?BC的电压是多小?CD的电压是多小?谢谢!
设万用表内阻为X,LED反向内阻为Y,1N4007反向内阻为Z,列方程:
[1/(1/X+1/Y)]/Z=3/(10-3)
[1/(1/X+1/Z)]/Y=4/(10-4)
可得:
Y/Z=3/4
AB电压=10*[3/(3+4)]=4.29
但该值会因为LED反向内阻和1N4007反向内阻之比的变化而变化,计算值没什么用,就这样接LED应该不会反向击穿损坏,也可在LED上并联百欧级的电阻。
