变压器原边匝数太少的问题
各位大侠,问个问题:我在做一个3kWDCDC电源输入29V——72V,输出311VDC到400VDC,如果采用全桥拓扑,变压器原边算出来只有三匝,铁芯用超微晶,频率20K,铁芯工作B值为0.4T,会不会因为原边匝数太少而短路烧毁开关管呢?
铁芯饱和磁感为1.25T。。
期待高手答复。。
全部回复(4)
yjlnmy
关注下
3KW的功率,一般取每圈11V左右比较好,你的最高输入电压有72V,我建议你初级不要少于6圈。
@萧山老寿
增加原边,降了B值我怕功率提不上去,因为我副边匝数比较多,那么我并两个更大的铁芯,增大截面积可以达到同样的目的吗?
@shiqiangh1988
截面积和窗口面积乘积也就是AP的大小决定了磁心能够承载的功率,考虑到磁芯损耗和饱和问题将B限制到合适范围内是必须的,如果不够就换大磁芯喽。
