动手搭建1KW纯正弦逆变器---已公布全部电路!
      这个机器,BT是12V,也可以是24V,12V时我的目标是800W,力争1000W,整体结构是学习了钟工的3000W机器,也是下面一个大散热板,上面是一块和散热板一样大小的功率主板,长228MM,宽140MM。升压部分的4个功率管,H桥的4个功率管及4个TO220封装的快速二极管直接拧在散热板;DC-DC升压电路的驱动板和SPWM的驱动板直插在功率主板上。
因为电流较大,所以用了三对6平方的软线直接焊在功率板上:
吸取了以前的教训:以前因为PCB设计得不好,打了很多样,花了很多冤枉钱,常常是PCB打样回来了,装了一片就发现了问题,其它的板子就这样废弃了。所以这次画PCB时,我充分考虑到板子的灵活性,尽可能一板多用,这样可以省下不少钱,哈哈。
如上图:在板子上预留了一个储能电感的位置,一般情况用准开环,不装储能电感,就直接搭通,如果要用闭环稳压,就可以在这个位置装一个EC35的电感。
上图红色的东西,是一个0.6W的取样变压器,如果用差分取样,这个位置可以装二个200K的降压电阻,取样变压器的左边,一个小变压器样子的是预留的电流互感器的位置,这次因为不用电流反馈,所以没有装互感器,PCB下面直接搭通。
上面是SPWM驱动板的接口,4个圆孔下面是装H桥的4个大功率管,那个白色的东西是0.1R电流取样电阻。二个直径40的铁硅铝磁绕的滤波电感,是用1.18的线每个绕90圈,电感量约1MH,磁环初始导磁率为90。
上图是DC-DC升压电路的驱动板,用的是KA3525。这次共装了二板这样的板,一块频率是27K,用于普通变压器驱动,还有一块是16K,想试试非晶磁环做变压器效果。
这是SPWM驱动板的PCB,本方案用的是张工提供的单片机SPWM芯片TDS2285,输出部分还是用250光藕进行驱动,因为这样比较可靠。也是为了可靠起见,这次二个上管没有用自举供电,而是老老实实地用了三组隔离电源对光藕进行供电。因为上面的小变压器在打样,还没有回来,所以这块板子还没有装好。本方案中的SPWM驱动也是灵活的,既可以用单片机,也可以用纯硬件,只要驱动板的接口设计得一致,都可以插到本方案的功率板上,甚至也可以做成方波逆变器。
这次DC-DC功率部分的大管子,没有用2907,而是用了深圳黄工向我推荐的RU190N08(黄工QQ541168979),上图中的电流应该是190A,错打了180A。因为这管子比2907稍便宜点,所以我准备试一试。
H桥部分的大功率管,我有二种选择,一种是常用的IRFP460,还有一种是IGBT管40N60,显然这二种管子不是同一个档次的,40N60要贵得多,但我的感觉,40N60的确要可靠得多,贵是有贵的道理,但压降可能要稍大一点。
这是TO220封装的快恢复二极管,15A 1200V,也是张工提供的,价格不贵。我觉得它安装在散热板上,散热效果肯定比普通塑封管要强。
    这次的变压器用的是二个EC49磁芯绕制的,每个功率500W,余量应该比较大的,初级并联,次级串联。用二个变压器的理由是:1,有利于功率的输出,2.变比小了,可能头痛的尖峰问题会少一些。
    这几天是马不停蹄地在做,因为年底,杂七杂八的事情总多一些,希望下个星期能上电试机。因为经常要在散热板上钻孔,还去买了一个小台钻。
2010年2月3日:
今天对前级进行上电,第一次没有成功,空载电流近1A,查到是变压器的原因,后来换了磁芯,空载降到360MA(每个变压器180MH,基本可以接受),可见磁芯的重要性,而现在要买到几付好的磁性实在太难了。所幸的是D极波形很好,这次的变压器应该做得还可以了,参数是:初级3+3,用0.2*29的铜带,次级44T,用0.74线二根。下一步准备为前级加载,因为一台逆变器,能不能输出预定的功率,前级质量是决定因素。只因那个大功率的开关电源还有一点小问题要解决,所以,加载可能还要过几天。
这照片上的稳压电源上显示电流为450MA,因为并不是完全空载,我在高压处挂了一个LED,用150K2W电阻降压,这个指示电路要消耗近1W功率,约增加90MA的电流。
2010年2月6日:
今天对前级进行加载实验,前级为开环,也没有装储能电感,分二步:
第一步:加载约630W,负载是一个200R、1KW的大电阻,这时工作电流为54.5A。连续工作一小时,散热板和190N08大功率管及变压器只有微温,D极波形还比较好,尖峰刚露,不明显,这时母线高压为356V。
第二步:进一步加大负载,又挂上了二个串联的200W灯泡,这时工作电流77.9A左右,此时,实际输出功率在900W以上了,母线高压降至347V,D极波形有一路能看到明显的上冲尖峰。工作半小时,散热板温度为45度, 4个190N08管壳温度:3个为46度,有一个为51度,变压器也有点热。但快速二极管一点也不热。
如果要逆变输出1000W,前级起码要能输出1100W左右,从今天情况来看,温升好象快了些,温度主要集中在大功率MOS管和变压器。因为这样的结构,换管子很麻烦,本来想把190N08换成2907,做一个对比实验。变压器热,我还是认为磁芯质量不过关,因为在900W时,每个变压器单边绕组的电流不到20A,我用的是0.2X29MM的铜带,有5.8个平方MM,电流密度只有3A多一些,初级绕组是不应该发热的;次级有0.74X2,900W时流过的电流不到3A,也不应该热。看来磁芯实在太重要了。
 明天准备用风机对散热板进行主动性散热,加载到1050W以上。
2010年2月7日
    今天又继续加大负载,再用二个150W灯泡串联接上去,因为考虑到大电流时线路的压降,把电源电压调高了0.2V,为12.4V,但到线路板还是只有12.1V(我的电源线是用二根10平方并联的)。开机后,工作电流达到98.7A,母线电压为345V,母线电流为3.151A,此时,实际输出功率为1087W。D极波形上的尖峰有点加高,达到45Vpp(因为我在设计PCB时,没有考虑用吸收回路,再加上尖峰也没有达到管子的耐压值,所以也就不去理它了)。此时,功耗达到了1194W,前级的实际效率只有91%了。变压器温升很明显了,因为我在散热板下面放了一个小风扇,所以,管子的温度一直在40度以下,我只让它工作了约20分种。
    小结:前级的实验并没有结束,我还想用纳米晶磁环做一次实验,但年内肯定是没有时间了,过了年再试了。看来BT在12V时,要提高功率和效率,瓶颈主要是:1.变压器,包括磁芯质量,绕制数据及工艺等;2.大功率MOS管,内阻一定要小;3.布线及结构,我PCB反面大电流路径都有15-20MM宽的铜箔,填锡达2MM,还加焊了几根4平方的铜线,结构方面主要是散热一定要顺畅,加小风扇是很好的办法。
2010年2月9日
    今天的工作本来想把RU190N08和2907做一个对比测试,测试这二种管子在不同输出功率时的效率情况,于是,先调整了各种测试仪表,先把已经装在板子上的RU190N08做了测试,测试结果如下,看来黄工的这几个管子还是算挣气,一路测下来,效率情况良好。
    接下来就是花了一个多小时换管子,装上了4个全新的IRFP2907,本是兴冲冲开机,希望是一个很好的结果,但万万没有想到的是------失败!
    在挂上1号负载时(二个150W灯泡串联),工作电流达41.5A,输入功率达523.3W,输出功率为283.4W,效率仅为:54%。这可是做梦都没有想到的结果,2907管子很快发热。
    在百思不解的情况下,查看D极波形,居然出现了长长的尖峰:
    一般情况下,出现这样的波形,肯定是怀疑变压器漏感太大,但我这二个变压器在用RU190N08时,工作得很好,在挂1号负载时,根本看不到尖峰。
    我再测G极波形,发现驱动方波全部变成了梯形波,这才恍然大悟,原来是2907的驱动功率不足所致。看来2907的结电容远远大于RU190N08,用3525直接推动4个2907有点困难。为了证实我的想法,我把栅极电阻从原先的20R换成了10R,再开机,这时,在同样负载下,电流下降为28.3A(用RU190N08时只有21.9A),欠激是肯定的了,因为我的驱动板上没有装图腾柱输出,现在只好等重新做了驱动板再试了。
(驱动功率不足,D极会出现长长的尖峰,这可是第一次遇到,长见识了啊!)
上图是栅极波形,这时电阻已经换成10R,在用20R时情况还要糟很多。
上图是从3525的11、14脚上测到的波形,已经有点变形。
2010年2月11日
    今天花了一天的时间,重新画了一块带图腾柱输出的DC-DC驱动板,但过年了,没有地方能打样了,郁闷啊,哈哈,过年了,什么都停了,厂停了,快递停了,所以,我很不喜欢过年!
2010年3月1日
    过完年了,这里老寿祝大家新年快乐,万事如意!
    带图腾柱输出的DC-DC驱动板的PCB终于来了,今天装了一块进行试机。
因为加了图腾柱输出,所以2907欠激的情况大为改善,但空载电流却比用190N08时要大很多,不去管它了,继续实验下去。
下面的表格是2907和190N80的工作情况对比
下图是用2907时的空载波形:
下图是用2907时,前级输出1100W时的波形照片:
从上图可以看出,空载和满载时的波形差不多。
现在有二个问题弄不明白,请各位探讨:
1.在变压器相同的前提下,用不同的功率管,D极的波形为什么会大不相同,用190N08时的尖峰要明显比用2907时要小,是不是结电容大小不同引起的?
2.用双变压器的前级,用2907时的空载电流接近1A,而用190N08时不到400MA,是什么原因?小功率时,190N08的效率比2907要高,但在最大功率时,2907稍有优势。但发热量,2907比190N08要小一些。
2010年3月2日
    下图是今天刚装好的SPWM驱动板,经测试工作正常。
2010年3月4日
    今天把SPWM驱动板插上去了,一开机,保护电路竟然误动作,蜂鸣器嘟嘟做响,后来请教了张工后,改了几个元件的数值,问题就解决了。
    开机成功了(这次居然没有炸管子),正弦波波形良好,我用了二个200W一个150W的灯泡做负载,电参仪上显示输出功率为617W,算了一下,这时的效率大约在91.5-92%左右(因为空载电流稍大,有点影响效率,可惜)。
    本来准备明天继续加大负载到1000W左右,可是发现了一个问题,稳压部分不工作,调电位器没有反应,一查,发现是那个漂亮的取样变压器竟然没有输出,郁闷啊,因为要换变压器,就必须把整机全部拆下来,二个小时还不一定弄得好,烦啊!
下面是几张照片:
上图是整机工作时的情形
上图是装配完成的整机样子
上图是输出波形,真的很漂亮,看来张工的TDS2285精度不错。
2010年3月5日
    今天是学雷锋的日子,我的1KW逆变器也进入了尾声阶段。先花了近二个小时检查不稳压的原因,终于查到问题的症结,是一个PCB毛剌把取样变压器的次级接地了,可能是0.6W的变压器阻抗实在太大了,居然没有烧掉。对PCB做了处理后,开机稳压功能就正常了,把空载输出调到230V左右,一切OK!
    下午去买了几个灯泡,慢慢加大了负载,直加到1000W以上,连续工作了30分钟,除了高频变压器有点热,其它一切正常(散热板下面放了一个小风扇)。
    下面是照片:
在1039W输出时,效率大约为90%--90.5%,从变压器发热情况看,我这台机器的效率瓶颈应该在变压器或变压器磁芯,如果有质量好的变压器,效率还可以提高些。
电参数仪显示1035W,在1035-1039之间跳动。
这是1000多W输出时的波形,还是非常漂亮!
2010年3月8日
  今天是妇女的节日,首先对网上的全体美女致以节日的敬礼。
  今天做了二个工作:
   1.我对前级DC-DC升压部分进行了调整,调R12使HV高压空载时限止在370V,这时,空载电流从近1A下降到160mA,加上SPWM驱动板的140mA,总共300mA。
   2.试带了感性负载,手边只有一个600W的角向磨光机,试带了一下,发现波形和带灯泡时一样,没有出现变形毛刺等。
    现在正在想:哪里有100升左右的冰箱,试试能不能启动。
2010年3月11日
    今天在朋友的厂里,试了逆变器的负载能力:
    1.先启动一个100升的小冰箱,没有问题,二话没说,一下子就启动起来了----成功!
    2.接着试启动一支1000W的小太阳,冷阻很低的,一上电,闪了一下,我认为不行了,谁知一闪过后,竟然成功点亮了,哈哈,还不错。
    3.又接上一个大功率的冲击电钻,启动很顺利,而且冲击时力量很足。
    4.最后,朋友从仓库里拖出一台小型空气压缩机,不知是多少功率,一插上去,逆变器翁的叫了一下,没有启动,可能是功率太大了,相当于短路,高压保险丝烧掉了,但逆变器没有坏。
      下面是1000W机的电路方案,不一定成熟,尽供朋友们参考:
  1.DC-DC升压部分电路:用RU190N08功率管。
DC-DC驱动板电路图
2.功率主板电路图:
功率主板电路图
3.SPWM驱动板,用张工的TDS2285芯片:
SPWM驱动电路
全部回复(425)
xhbb
坐到沙发上认真听老师讲课!又是一个强帖先顶再看!
huamg
@xhbb
老寿先生真的下了大功夫了,如果国产的产品都以老寿先生的想法为基础,那么国内产品直冲世界了。
tjr0lky
@huamg
大师就是不一样,精神可贵!
zjhuang
**此帖已被管理员删除**
哈哈,今天才看到,老寿先生又出精品了,抱歉:IRFP460C的FSC的管子一直没有到,现在价格涨的离谱,等到了,我给您发过去。
正弦芯
极品!向老寿先生学习!
@正弦芯
极品!向老寿先生学习!
王工过奖了,象我们这样的搞法,都是一些“三脚猫”的功夫,是没有办法和你们专业人士比的,哈哈。
@lizlk
张工,不急的,什么时候到你就什么时候发,价格不是问题,可以补的。
@萧山老寿
laoshou_2005 什么时候把DC/DC部分的电路图和PCB也共享一下!最近我也在按照你的方案,做一个700W的逆变器
6lzn
老寿先生又有新作品了。让我们目不暇接呀。顶一下!
laoshou_2005 什么时候把DC/DC部分的电路图和PCB也共享一下!最近我也在按照你的方案,做一个700W的逆变器!
我邮箱:yanxiaojin1018@163.com
  安装不太好操作,双面板的反面大面积堆锡和加焊铜条后,发现PCB严重拱起变形,郁闷啊。
huamg
@萧山老寿
在大面积的地方钻些小孔(气孔),焊时铜皮就不会鼓起了,以前在工厂是这样做的。
来迟了,看到这么好的东西我也想到几句话要说,我想,快过年了,这是否就是老寿先生在2009年的封顶之作呢?应该来说这件大作是对老寿先生2009年以前的研究成果的一次总结,是集大成之作,无论从布板,工艺,还是采用了张工的核心技术,都代表了本论坛的巅峰水平啊。祝愿老先生早日完成,祝老先生新年快乐,来年再战!
@zjhuang
**此帖已被管理员删除**
黄工,RU3205是100V,100A的吗,那真是好东西了
@xzszrs
哈哈,钟工,你终于来了,我估计你这几天太忙了,很少见你露面,我这机器实际上就是你的3KW的缩小版,希望成功,哈哈。
@萧山老寿
一定会成功的,我对你,严格来说是你严谨的研究态度有信心~!
zjhuang
@宛东骄子
写错。不好意思,谢谢您的提醒!! RU3205   55V , 100A .
ha2ying
老寿先生又有新作,坐在地板上慢慢听老师细说
自已顶一下,祝大家过年快乐,万事如意!
power on
@萧山老寿
自已顶一下,祝大家过年快乐,万事如意!
有断时间不来电源网,老先生又有大作啦  同样是制作产品您严谨的态度真是让人佩服 您送我的板子我已经安装完必只差后H桥一小部份  唉!没有时间安装   说句题外话,我们这里的变电所不知道出了什么问题一到了晚上用电高峰就会跳闸,然后就送不上电 把XXX的工程师都找来了也没有办法 全镇都是一片漆黑   我把我的方波逆变器拿出来显摆了有一个多月的时间了。   亮自己家的灯让他们羡慕去吧!!呵呵 老先生成功后可一定要把方案仔细的公布出来让我等学生拜读一下!
haojj
大哥  您这是手动搭建?             那我们用万用板做叫什么了?
不差钱
@haojj
老寿  老师您寄给我的板子我已经收到  谢谢了,我已经把原件都已焊好,只是不知道如何才能调试到最佳状态,请您老 讲解一下好吗?驱动场管的4个信号电压不一样  Q1   4.8V  Q3   4.8V   Q2   7.2V   Q4  7.2V  这样正确吗?   还有馒头波的电压应该是多少,我现在调试在3.7V的
haojj
@haojj
老寿先生能 给我一份您的板子吗?看了您的作品真养眼!!!!!我是武汉人
双踪的示波器是好东西
老寿同志真的是不差钱啊,要是我也这种搞法,就不用回家了(被老婆赶出来),有钱真是好啊,当然只能怪自己无能
@q13003765457
很好的东西,祝你早日成功。
zjhuang
@牵只蚂蚁散步
很好的东西,祝你早日成功。
**此帖已被管理员删除**
0565pan
2010-02-28 21:28
@zjhuang
**此帖已被管理员删除**
老寿先生讲的好   虽然我只是个菜鸟  丛中也得到很多实用的东西  非常感谢先生不辞辛劳的讲解   顶   先生的贴   再顶!!!!!!!!!!!!!!!!
@牵只蚂蚁散步
很好的东西,祝你早日成功。
已经开机成功了!谢谢鼓励!
