LED照明 中国好方案
T5生產燒機負載
T5生產燒機負載
各位大師前輩 小弟在設計T5螢光燈時有一問題請教
請問螢光燈生產燒機時
如果用電阻做為燒機負載
該怎麼設計??特別是燈絲的部分
我本來是用管電壓/管電流方式決定阻值
可發現開機時會觸動保護現路而無法完成動作
必須要作延遲斷開模擬燈管的電阻
先讓電流通過燈絲電阻的點燈回路
可是如果超過預熱時間模擬燈管的電阻未接上
則會形成重載
除了延遲的方式之外 有沒有正統的作法呢
請各位指點 感謝
全部回复(1)
auyeungkw
不知所用的燈管瓦數。可參考 IEC 60081 找出所用燈管的資料。內有燈絲等效電阻。
例如:T5 54W -- 燈絲電阻用 4.8 Ohm. 燈管用 256 Ohm.
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
沈夜
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
