请高手帮帮分析一下
用简单的buck电路设计一个开关电源,用protel仿真,电源输入12v,开关频率25khz。主要问题出在续流二极管D1上,如果不加D1,波形正常,如果加上D1波形就不正常,挺是迷惑,请高手帮帮忙。
全部回复(4)
chaihtao
是 D2 不是D1
@chaihtao
是D2不是D1
你用N沟道要用自举电路驱动, 不是这样接的.
D2不能用1N4007这样的慢管. 用肖特基或快恢复管.
chaihtao
@deep_thought
你用N沟道要用自举电路驱动,不是这样接的.D2不能用1N4007这样的慢管.用肖特基或快恢复管.
请帮忙推荐几个续流二极管的型号。选择续流二极管是不是要考虑恢复时间和允许流过的电流值?
@chaihtao
1N5818
FR101
HER101
SS14
MBR1060
电压,电流,反向恢复时间都要考虑.
