企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
请教:如图的SPWM驱动波形LC值如何确定
V1,V2低频,50HZ
V3,V4,高频20KHZ的SPWM
全部回复(10)
萧山老寿
经验值,二个电感,每个1MH,电容475、630V的CBB22.
wuxiujiang20
@萧山老寿
楼主,你看看这个图,跟你的输入有什么区别?“
raosibin
@萧山老寿
我试了,不行出来的波形是方波
raosibin
@wuxiujiang20
楼主,你看看这个图,跟你的输入有什么区别?“[图片]
不一样,我这是做个最简单的算法,我这只是单极性的,老寿先生的那个应该是混合型的,
萧山老寿
@raosibin
我试了,不行出来的波形是方波
这种调制方式,要加负载的时才是正弦波。
raosibin
@萧山老寿
这种调制方式,要加负载的时才是正弦波。
哦,谢谢,不过我用试波器测时,有短路现象,搞不明白怎么回事,请高手指点下
萧山老寿
@raosibin
如果你接的是高压,示波器一定要用100:1的高压探头。
raosibin
@萧山老寿
我现在用的是20V的低压模拟,还没有到340V;还是这个驱动的波形有问题呢?
萧山老寿
@raosibin
最好贴几幅波形照片出来看看。SPWM波形。
yclycl
@wuxiujiang20
应该这样才对!
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
