JJ反激前级
求用EE40做的反激前级电路,晚辈最近想搞个另类JJ,须要用反激前级,功率100-200W.最好是用EE40和75N75或3205的电路。能调功率大小的最好。
全部回复(7)
就转换效率来说,单端反激式比推挽的低多了
云飞飞
@314010
推挽的用在单硅后级的都很正常用到我现在的后级变压器就发热厉害,我的后级是间 隙放电,电压低到一定时关断,估计是放电后造成前级过载引起的,所以想用反激的试试。
tby2008
@云飞飞
推挽的用在单硅后级的都很正常用到我现在的后级变压器就发热厉害,我的后级是间隙放电,电压低到一定时关断,估计是放电后造成前级过载引起的,所以想用反激的试试。
你的后级 频率调的越低  变压器也会有间隙声响吧!
你可以把滤波电容量加大  试下
或是前级驱动 抗干扰能力差
供电滤波没有做好
驱动供电的负极 要单独供电
@tby2008
你的后级频率调的越低 变压器也会有间隙声响吧!你可以把滤波电容量加大 试下或是前级驱动抗干扰能力差供电滤波没有做好驱动供电的负极要单独供电
EE40反激恐难到200W,并且尖峰不易控制
云飞飞
@tby2008
没有你说的情况,倒是用电笔在很接近磁芯(不接触)后级每放一次电时电笔和磁芯之间有感应的电火花
云飞飞
@wangguangjun81
能怎么做,做多大?请指点
云飞飞
@云飞飞
哪位大师提供 个反激逆变前级
