变压器的功率做不大
请问高手。我的JJ的功率做不大是什么原因?前级494+图胜驱动10对3205。变压器EE65加厚。变压器参数。初级0。45*30的铜皮2+2。次级0。45*2  40圈。当频率是20KHE是功率最大。把频率提高功率就变小。高频变压器频率高功率就高吗。怎么会相反?
全部回复(22)
##惑##
变压器设计电压太低    次级60砸试试
hbzjcjw
真他妈的。花了数十分钟回的贴,竟然无效。
tvro
LV.13
高频变压器的设计如何是好??
hbzjcjw
首先,你的理解错误:说同一磁芯,频率高则功率大是说,频率高后,匝数可以降低,那样有限的窗口空间可以绕更“粗”的线,当然功率变大。但是,你的变压器已经定了,单纯提高频率并不能提升功率。相反,由于开关损耗剧增,效率下降,有效功率下降。当然,这个理论,是废话。你的问题根源不在这里,在图腾上。1,场管GS结电容的真正负荷是“频率”,越高越重。这点与“容抗”一样。所以,当你的频率上升后,波形变坏,输出功率下降。2,图腾推10对管…本身就不可靠(除非是低频500Hz内)
hbzjcjw
@hbzjcjw
大师.我的EI33.1.05X2X3.尺极0.4x85...3525.扑通单硅RT15K.CT2.2n,,,,,能出多大功力,多谢了,平历是多少
hbzjcjw
@yangguokong
说实话,在这里吹B的人中很少懂得这个辩证统一点。一般来说,一个磁芯,供电电压确定后,要输出一定功率,必须有足够“粗”(导线截面积)的导线,但是窗口一定,就必须减少匝数。受磁芯材料限制,频率不能过高,所以功率就定了。如果要实际参数,请把磁芯型状报来。
@hbzjcjw
EI33
tvro
LV.13
@hbzjcjw
EI40  12V供电
yangguokong
@tvro
EI40 12V供电
EI33给成EI40其他不变,功力会变大吗
@yangguokong
频率在15-20K,EI40用12V供电,可以上600W,保守稳定500W没问题。频率不要太高,不然管子会很热,损耗严重。
yangguokong
@江南老渔夫
EC4O行不
ivwgyalw
@hbzjcjw
我想空载电流不是很大(一般250MA-400MA),频率越低越好.说说而已.
雨过天
@hbzjcjw
是不是驱动不足而引起。还有我后级用的整流二极管是电视机电路板上拆出来的。是不是整流二极管的频率不够造成功率做不大?
hbzjcjw
@雨过天
我的意思就是这样的啊——————驱动不好!
另,建议不要整流后试,直接带负载
shanghaibs
@hbzjcjw
hdzjcjw大师讲的有道理,顶一个。
shanghaibs
请问一下你的机实际带了多大的功率?如果是带1000w的话应该在正常的范围…
雨过天
@shanghaibs
不接后级带1000W太阳灯只有100V
shanghaibs
@雨过天
不接后级带1000W太阳灯只有100V
图腾推动用的是什么管?如果是用8550/8050的话改用tip122/tip127试一下。另外一般的高频机变压器输出电压大概在300-350v左右,倍压后可以达到750-800v比较合理,你的变压器初级2乘2的话,频率在控制在35khz左右,频率太低空载电流会比较大,太高频率的话功率管损耗也会增大,如果变压器磁芯质量欠佳的话磁滞效应也会使变压器磁芯发热。还有高压绕组的线径不应太细,1000w负载的话线径应大于0.8为佳。如果你用的是2乘0.45的话应该还可以,但你用万用表确认一下二组绕组是否有一组绕组中间断线开路的问题。
雨过天
@shanghaibs
图腾推动用的是TIP41 TIP42
polestar
驅動不好,脈沖前沿與後沿斜率較小,高頻時導致開關損耗大.
提升驅動能力可以改善脈沖前沿,增加快速放電線路可以改善後沿.
對於提升開關頻率與降低開關損耗會有一定的幫助.
雨过天
@polestar
驅動不好,脈沖前沿與後沿斜率較小,高頻時導致開關損耗大.提升驅動能力可以改善脈沖前沿,增加快速放電線路可以改善後沿.對於提升開關頻率與降低開關損耗會有一定的幫助.
请问楼主。怎样才可以搞好驱动?
