企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
共同来讨论ZX7-400A的设计
共同来讨论ZX7-400A的设计
有兴趣的大虾共同来讨论ZX7-400A的设计. 初步的方案是:全桥+UC3846 控制,具体的设想如下,如有好的想法清提出来!
1, 冲击电流的限制. 可用继电器或可控硅加电阻来完成!电阻选用50/20W. 倾向于用可控硅.问题:多常时间短路掉电阻?如果继电器或可控硅不工作,怎样来保护限流电阻.
2, 驱动用M57959(有现成的电路),倾向于用变压器.
3, 控制电源用工频变压器.
4, 额定输出电压是72伏,额定输出电流是400安,暂载率是0.6.
5, 控制电路用UC3846, 保护有:过欠压,过流.是否足够??
6, 反馈用霍尔元件,谁知道有没有单电源供电的??
先贴出主回路供大家讨论:
全部回复(84)
单电源的霍尔传感器倒是可以做
lyjy
发一个sch文件看清一些.
欲秦故纵
@9527
单电源的霍尔传感器倒是可以做
什么意思?那就是说没有现成的产品.
欲秦故纵
电流型控制中,如果使用全桥电路需不需要加斜坡补偿来消除控制电路的不稳定?哪位可以给点建议?
dnxb
@欲秦故纵
你的ZX7-400A主电路早在九十年代国产电焊机中就有应用,用一个霍尔或分流器就够了,电流表显示直接从电子板取信号即可.至于三相整流用缓充电,400A的机器还用不着,国产的整流桥就很好用了.
欲秦故纵
@dnxb
国产的整流桥,哪家的质量比较好?单相桥和三相桥.
dnxb
@欲秦故纵
江苏瑞金的
欲秦故纵
@dnxb
江苏瑞金的
图中IGBT的吸收回路发热有点厉害,有没有点建议来改进一下?
欲秦故纵
@lyjy
发一个sch文件看清一些.
1130407976.pdf
dnxb
@欲秦故纵
可能你选的电容质量不太好,应选无感电容,另外电阻功率要大些,你采用频率是多少?
欲秦故纵
@dnxb
工作频率20KHz.电容是无感电容,那可能质量有问题!电阻功率20w.
dnxb
@欲秦故纵
你说的吸收回路发热,指的是电阻发烫吧,20W的功率小了些,最好是引出来装在散热片上.
lyjy
@欲秦故纵
1130407976.pdf
很清晰.仅作参考;1-加一套延时长一些电路开机封死,电阻就不易坏.2,3,4,5--企业倾向用工业产品.6--UGN3503
欲秦故纵
@dnxb
对,主要是电阻发热!你是说用黄金电阻,装到散热片上.好办法!
欲秦故纵
@欲秦故纵
驱动用变压器,还是用驱动模块?哪一个比较好?
挹江
@欲秦故纵
二次整流用的模块最好换换,用DAWIN的性价比要好.
挹江
@欲秦故纵
驱动建议用变压器,驱动模块其实也可以自己搭,模块只不过安装方便点,但价高不实用.
zhy980
@挹江
DAWIN的性能确实不错,要注意保护电路
zhy980
@挹江
我们的焊机采用的是变压器驱动,不过是软开关的
欲秦故纵
@欲秦故纵
M57959的驱动电路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130464467.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dnxb
@挹江
不是在给DAWIN作广告吧?!其实比它更便宜的、性能又不错的还有,我就不用它的.
dnxb
@挹江
变压器有点占地方,我看过SANREX的机器也是用变压器,不过也看到过它炸IGBT的现象
mr.lan
回答:1,主板应有5S的启动然时,电阻用正温的热敏电阻,540V是应多个寸连,既要满足5S之内充电到电源电压,并IGBT短路热敏电阻不坏!
董万华
@欲秦故纵
需要吸收么,你的变压器回路是不是有问题.
xsfh
@欲秦故纵
M57959的驱动电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130464467.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我们刚有这样的驱动电路的某400A的电焊机坏了,修电焊机的换了两个100A的IGBT模块外加驱动板花费1000多元,修电焊机的大喊上当亏了,这种电路是不是有问题?变压器驱动挺好耐用的且价格便宜!是否考虑!
xsfh
@dnxb
那点地方不算什么!重要是稳定!炸管是没有保护造成的与是不是变压器驱动无关!
世界真奇妙
这个设计问题很多,先提几点:
交流侧的三个电容耐压太低.
C5,C6应该用耐压DC1KV的电容.
C1,C2(103/630V)这两个电容完全没用,可以去掉.
CC1,CC2(3000UF/400V)因其纹波电流能力不够,温升会很高,短寿.
RCD(R4,C3,D1及R6,C4,D2)吸收电路不是并在供电电源两端的,毫无用处.
每一只IGBT的C,E两端必须有RCD(D也可省略)吸收电路,否则IGBT模块还没热起来,就会炸掉.
输出整流管容量不够,至少应并足400A.
输出整流管上的RC吸收电路的电容容量太小,电阻瓦数太小,阻值太大,等于没有.
zhouchuanming
@欲秦故纵
发一个sch文件看清一些.
欲秦故纵
2005-11-02 10:27
@董万华
没问题!
欲秦故纵
2005-11-02 10:34
@世界真奇妙
这个设计问题很多,先提几点:交流侧的三个电容耐压太低.C5,C6应该用耐压DC1KV的电容.C1,C2(103/630V)这两个电容完全没用,可以去掉.CC1,CC2(3000UF/400V)因其纹波电流能力不够,温升会很高,短寿.RCD(R4,C3,D1及R6,C4,D2)吸收电路不是并在供电电源两端的,毫无用处.每一只IGBT的C,E两端必须有RCD(D也可省略)吸收电路,否则IGBT模块还没热起来,就会炸掉.输出整流管容量不够,至少应并足400A.输出整流管上的RC吸收电路的电容容量太小,电阻瓦数太小,阻值太大,等于没有..
请看一下UC3846的外围电路,是否能工作?给定与反馈还没有接!
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
