感谢电源网为一个小学生提供了一个交流平台,接触电磁感应加热这个领域认识了好多优秀人才.特别感谢秋天的风陈晓锋
那是神话.可能吗/
我还是想看看小学生做的电路板
楼主楼上
太有才了 硬是把2月整出来个30号
还是你有柴
楼主,贴出机芯的电路板才是硬道理阿,呵呵.
你牛!!!!
楼主虎年要发财了,上百KW,至少10万以上,几百KW要几十万,做一年下来买车、买房、讨老婆都完成了,牛!
三相输入的电流59A?如果标准的380,那岂不是输入功率达到39KW?楼主,帖你的电路和机芯照片出来吧.有图有真相.
从不认识到认识 100多个igbt试完了 维修各款电磁加热器这也是本人一点点爰好,欢迎大家支持.
我点击了,3890在56网的视蘋,怎么温度一高,就自己把停了,不敢高温试了会咋掉?我的朋友公司买了一台20千瓦的感应加热器,装上拉丝机,不小心感温线松了,温度可能400多度,一声巨响坏了。让我去看了一下,板咋了,模块壳都找不着了,板报废,气的老板脸都黑了,
我又看了他大的产品了,是不是不能加热高温,加高是不会咋板。没有什么保护啊?
没有闭合回路,温度高了肯定要炸机,温度达到一定程度电流肯定猛升,然后变嘭。。。。嘭。。。。。。。。。哈哈。。。。。。。。。。人家可是一流的技术哟。。。。。。。嘻嘻。。。。。。。。
