刚弄到一块电动车电瓶,求助
从朋友那里弄到12AH电瓶,不知好坏,昨天晚上充电12小时,今天早上停下大约30分钟后测量电压13.5V,不知还能不能用啊?
全部回复(8)
@中金黄金
点一个12V的吊灯灯泡(15W约1.25A),如果能点近10个小时的话(放电终止电压是10.8V),那这个电池的容量是100%12AH的.如果9小时那就是90%........以此类推,在70%以上可用,不然就没什么意义.当然要经过三次以上循环才有正确的结果.
测电压只能知道个大概,高酸电池这样看一般不准.具体方法:如果你有2000W电炉丝截下大约10CM,接上时放电电流整体平均5A,充足电静置4-5个小时后放电,终止电压10.5V新电池可达120分钟以上达标,旧电池根据具体时间就知道容量了,如果90分钟只有一半即可认为只有9AH,基本认为大致完好,60分钟以下直接点灯可以,鱼机就免了.
也许大家没有详细检测过电池,电池放电过程中的电压开始有几十MV的上升阶段,随后平缓下降,11.5V以上一般集中了电池放电容量的80--90%,一般11.5V以下电压下降是很快的,如果这一段持电能力强,大多电池基板基本完好.
@wang640909
测电压只能知道个大概,高酸电池这样看一般不准.具体方法:如果你有2000W电炉丝截下大约10CM,接上时放电电流整体平均5A,充足电静置4-5个小时后放电,终止电压10.5V新电池可达120分钟以上达标,旧电池根据具体时间就知道容量了,如果90分钟只有一半即可认为只有9AH,基本认为大致完好,60分钟以下直接点灯可以,鱼机就免了.也许大家没有详细检测过电池,电池放电过程中的电压开始有几十MV的上升阶段,随后平缓下降,11.5V以上一般集中了电池放电容量的80--90%,一般11.5V以下电压下降是很快的,如果这一段持电能力强,大多电池基板基本完好.
应该可以用的,最多容量小了点。对付用吧。呵呵
