求助,3842做反激,带载电压猛降
小弟用3842做反激,空载输出电压正常,带载后电压从24V掉到3V,变压器初级电压掉到10V,3842的8脚只有0.7V请问是什么原因
这是电路图,220V交流输入,24V4A直流输出
变压器参数:EER28磁芯,初级67T,次级12T,反馈7T,初级电感680uH
全部回复(34)
那你的电路问题太大了,估计你的原理图有问题,网上这种芯片的电源太多了,随便抄一个回去试试。
Fan_Shou
带载能力不足
估计是过流保护电路的问题
zhuym
@Fan_Shou
带载能力不足估计是过流保护电路的问题图
小弟新手,请问电流保护如何调整
zhuym
@Fan_Shou
带载能力不足估计是过流保护电路的问题图
发现换了一个买来的24V1A的变压器,能够成功带载,请问是否我的变压器设计不正确
@zhuym
EER28能做到多少W?没用这种变压器。
zhuym
@yqjwy_2008
能做到100W-110W
有几个问题,你看以下:
1、你要求的工作频率是多少?换变压器前后带的多大的负载?
23842RT(R51)8.2K,CT(C21)2200P,MOTOROLA手册,f竟然到了500KHZ左右?
3、输入电容C15偏小,我的计算,不考虑220V的偏差,即使你的效率能做到90%,该电容最少90UF
4C19的值偏大,特别是在上述频率下
5、限流电阻在解决上述问题后再调整不迟,尽管我也觉得大了一点
zhuym
@啊啊啊啊
有几个问题,你看以下:1、你要求的工作频率是多少?换变压器前后带的多大的负载?2、3842的RT(R51)8.2K,CT(C21)2200P,查MOTOROLA手册,f竟然到了500KHZ左右?3、输入电容C15偏小,我的计算,不考虑220V的偏差,即使你的效率能做到90%,该电容最少90多UF,4、C19的值偏大,特别是在上述频率下5、限流电阻在解决上述问题后再调整不迟,尽管我也觉得大了一点
感谢你的回复
1.我的工作频率是100KHz,换变压器前后带载都是24R
2.RT=8.2K,CT=2200PF,我查表所得的频率是100KHz,如下图
3.请问输入电容的应该如何计算
4.不是很了解这个电容的算法
@zhuym
感谢你的回复1.我的工作频率是100KHz,换变压器前后带载都是24R2.RT=8.2K,CT=2200PF,我查表所得的频率是100KHz,如下图3.请问输入电容的应该如何计算4.不是很了解这个电容的算法[图片]
我看错了,我看的是200p。
"变压器初级电压掉到10V"是怎么回事?
@zhuym
zhuym
@啊啊啊啊
我看错了,我看的是200p。"变压器初级电压掉到10V"是怎么回事?
我用万用表测量输入电容两端电压为DC 320V,变压器初级两端却只有10V
@zhuym
C19一般不超过1000p,我应用的时候100~200p
@zhuym
我用万用表测量输入电容两端电压为DC320V,变压器初级两端却只有10V
查手册,RT=8.2K时,其Dmax将近90%,对反激来讲,太大,建议取大CT=10n,减小RT=1k,F相同,占空比不同
@zhuym
这个地方别用万用表测,用示波器吧!
zhuym
@啊啊啊啊
我查手册上面写的是最大占空比90%,实际的占空比不是由Vor,Vo和Np,Ns来决定的吗
@zhuym
这个占空比是限制值,在实际应用中,由于电路各个时刻状态不同,占空比是变化的,反激电源占空比达到90%是比较可怕的事情。除了理想变压器。
一般要限制在50%以下。
zhuym
@啊啊啊啊
这个占空比是限制值,在实际应用中,由于电路各个时刻状态不同,占空比是变化的,反激电源占空比达到90%是比较可怕的事情。除了理想变压器。一般要限制在50%以下。
多谢指教,那如果要限制占空比50%以下,频率100K的话RT和CT大约取多少值呢?
@zhuym
看第14贴
背影子
换一个开关管试试,或是IC出了问题.变压器也有问题,初级应35匝,次级11匝.初级电感0.21mH,气隙0.013cm,你先重做变压器,如还有问题,再换元件.
zhuym
@背影子
感谢帮助,请问变压器的磁芯是哪种
zhuym
@啊啊啊啊
看第14贴
还想请教一个问题,关于占空比的。我看论坛里很多设计反激变压器的帖子都取占空比在0.4-0.5之间,但是又有帖子说220V交流输入的时候Vor取135V,然后Dmax=Vor/Vor+Vdcmin-Vds(on),但是按前面的公式我算出来的Dmax只有到0.36,请问这该如何理解?
@zhuym
哪找的资料?没看懂你那个公式!是算的最小占空比吧!
背影子
@zhuym
感谢帮助,请问变压器的磁芯是哪种
EER28/28,
zhuym
@背影子
EER28/28,
感谢帮助,不过我发现EER28/28磁芯的视在功率Pt只有203W,会不会不够用?改用EER28/34磁芯Pt=228的话,变压器的参数又是多少
背影子
@zhuym
只要线能绕得下,是一样的
zhuym
@背影子
只要线能绕得下,是一样的
还想问一下初级绕组Np的圈数和初次级匝比的公式,网上看到很多种,但是好像算出来的结果不一样
背影子
@zhuym
关于这个问题,每本书有不同的计算方法,而且各人有各人的算法,我的算法在我空间有,你可参考.
zhuym
@背影子
影子老师,我看你空间里面写的匝比Np/Ns=Vdcmin*Dmax/(Vo+Vf)*(1+Dmax),但是我查到的资料上却是Np/Ns=Vdcmin*Dmax/(Vo+Vf)*(1-Dmax),一正一负相差很大啊
背影子
2010-03-04 11:32
@zhuym
谢谢你的更正,应是-号
zhuym
2010-03-04 11:46
@背影子
谢谢你的更正,应是-号
如果这样,按照你给我的匝比Np:Ns=35:11的话,Dmax就只有0.3不到了,没问题吗
