锂电池线性充电管理芯片 hy5100 pdf
     慧蕴电子有限公司HY5100 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器.其SOT 封装与较少的外部元件数目使得HY5100 成为便携式应用的理想选择.HY5100 可以适合 USB 电源和适配器电源工作.
       由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管.热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对 芯片温度加以限制.充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置. 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,HY5100 将自动终止充电循环. 当输入电压 (交流适配器或USB 电源)被拿掉时,HY5100 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至2uA 以下.可将HY5100 置于停机模式,以而将供电电流降至 45uA.HY5100 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指 示充电结束和输入电压接入的状态引脚
          特点:
·高达800MA的可编程充电电流;
·无需MOSFET、检测电流阻器或隔离二极管;
·用地单节锂离子电池、采用SOT23-5封装的完整线性充电器;
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实·现充电速率最大化的热调节功能;
·直接从USB端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到+-1%的4.2V预设充电电压;
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
·自协再充电;
·充电状态输出引脚;
·C/10充终止;
·待机模式下的供电电流45UA;
·2.9V涓流充电器件版本;
·软启动限制了流涌电流;
·采用5线脚SOT-23封装。
·自动按电池最佳寿命控制“补电”窗口
      绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~10V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-0.3V~7V
·CHRG:-0.3V~10V
·BAT短路持续时间:连续
·BAT引脚电:800MA
·PROG引脚电流:800UA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃ ~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间10秒):260℃
应用
·峰窝电话、PDA、MP3播放哭器;
·充电座;
·蓝牙应用。
深圳慧蕴电子
电话:0755-28573292 15919417849林慧
邮箱:huiyundianzi@126.com   271131097@qq.com
QQ271131097  377479959
.HY5100 深圳
全部回复(4)
**此帖已被管理员删除**
zwhold
@深圳电子ic
**此帖已被管理员删除**
这个和lt4054兼容吧,我正在做一个充电器电路,可否提供几片样片供实验?
@zwhold
**此帖已被管理员删除**
zwhold
@深圳电子ic
**此帖已被管理员删除**
多谢,现在不需要了,已经找到芯片
