干脆自己设计吧~
为了实现这个想法,找了很多资料,开始时想用boost升压,但是发现升压倍数太高,电路的占空比达到了80%以上,电感量太大,难以实现,就转而想用反激变换器或者推挽变换器。
计算了一下,变换器带24W节能灯,启动电流是正常工作电流的1.5倍以上,也就是说40W以上的电源勉强能带的起,先找够大的磁芯吧。
从一开始就想diy,所以就没有想去买那些不好买的东东,那就拆吧~找来找去,发现家里的废电动车48V-12V变换器输出电感挺合适,查了一下参数是EI28磁芯,这个磁芯中柱有气隙,用来做48V电源的推挽可能会因为漏磁严重产生过高的电压尖峰,刚好反激变换器都需要留一定的气隙,就用它做反激变换器吧。
设计思路是取自《单管变换器及其应用》中宽电源电压范围变换器设计的二级48V-5V部分。
按上面的公式我编了个excel表格
变压器一次绕组选外径0.66漆包线2股并绕13匝、二次绕组选外径0.39漆包线单股绕67匝、控制绕组选外径0.39漆包线绕4匝
看看半成品,还有一个4.7k电阻和几根线没有装上
反面
装到外壳里看看
设计图纸
电路图
印板简图和零件表,零件表中漏了个4.7欧电阻
