请教关于漆包线的问题
昨天在整理单位贮藏室的时候,发些有一些单股的铜芯电源线,我量了一下铜芯直径,从一点三到二点五都有,都是些安装剩下的,一段一段的,从五米到二十米不等,我突发奇想:在平时做低频自激机或是机械白金的时候,绕初级都要用到大一点线,由于平时用量不多每次都是到电机维修店那里按米来计价买,算下来很贵,可否揩下单位的油,把这些线的外皮给剥去,然后刷上两遍绝缘漆后晾干用来绕初级,不知可行不,如果有这样子搞过的朋友请告之一下。
全部回复(15)
polestar
屆時絕緣漆的附著力很差,有可靠度問題哦
@polestar
屆時絕緣漆的附著力很差,有可靠度問題哦
空间允许的话,直接带绝缘皮绕上
@wangguangjun81
空间允许的话,直接带绝缘皮绕上
同意。
如果空间不够,剥皮套上玻璃丝管也可。
笨鸟飞
@一个电子
同意。如果空间不够,剥皮套上玻璃丝管也可。
我已经剥好了一段十米的,1.7的线,刷了两遍那个绝缘漆(修电动机那里弄来的),呆会下班的时候,再去刷一遍,我打算总共刷三次,漆我是把海棉浸透了包住线滑动,漆层还比较均匀,就是不知三层会不会太薄了.等下周干透了,再试下看能不能用.,
@笨鸟飞
涮绝缘应该不行吧,搞绝缘套管应该可以
那种漆不行的,它只适用浸线圈增加强度,增强导热性。漆包线不是耐高温的那种还不行的。建议你用高强度漆包线耐高温。你还不如穿玻璃丝管好用,刷漆不一定会成功。
tvro
LV.13
直接带绝缘皮绕上
@烟王酒鬼
这种方法我以前用过,
用的是装修剩下的聚酯清漆,
效果还行,那个漆是双组份的。
就是太麻烦了。
tvro
LV.13
用铜墙铁壁线去兑换线圈线
tutu
去买几根热缩管把铜心穿进去,在用电吹风吹,把热缩管吹收缩就可以用了,不用上绝缘漆那么烦琐。
xujay
@tutu
自制热缩套管扁铜线
shshm429280
@xujay
[图片] 自制热缩套管扁铜线
用高温胶带绕两层
0565pan
@笨鸟飞
兄弟你太有才
tvro
LV.13
@xujay
[图片] 自制热缩套管扁铜线
方法真好
阿法ch
@tutu
哈哈,我也用过热缩管,不错的。
