  • 论坛首页
  • FAN6961不启动,急!请高手帮忙处理!
朋友的一个方案,输出电压是45V左右,电流要求400mA。
出现的问题是开机不能进入PFC工作模式,后面的输出可以正常工作,但是效率只有80 左右
并且有比较大的噪音。附上电路图,请高手解答下。谢谢!!
全部回复(5)
biuytresa
FSC的FAE和各位高手麻烦进来看下撒,谢谢!非常急呢。
fsc_abt
不是太清楚你的问题,因为如果FAN6961不启动,这个电路也不会有输出了。所以,你碰到的问题,应该是FAN6961启动了,但PF值不好是不是?
关于效率的问题,一般20W的flyback效率也是80%多一点。
最好把某些具体的问题说明一下。
wu7302
@fsc_abt
不是太清楚你的问题,因为如果FAN6961不启动,这个电路也不会有输出了。所以,你碰到的问题,应该是FAN6961启动了,但PF值不好是不是?关于效率的问题,一般20W的flyback效率也是80%多一点。最好把某些具体的问题说明一下。
您们好,这是我得到的一个6961+2100的方案,好象变压器TR1W1绕线方向错了,好象应该是从1脚到2脚,再从2脚到3脚,请帮我看看是不是这样的?我的邮箱:wu730200@163.com6961+2100
stli
FAN6961的COMP脚外接的补偿电容怎么这么小?太快的反馈就不是PFC了,而是稳压了。单级PFC付边肯定有较大的纹波电压和电流,所以不要期望通过反馈把纹波电压和电流做到尽善尽美,如果反馈调得太快,PF值就会很低,而且太快的反馈容易导致异音问题。把该电容改1uF试试,付边的恒流恒压反馈参数也可酌情调整下看看。
wu7302
@fsc_abt
为什么PFC不起动,后面就不会起动呀
