三特500VA后备式UPS能否改成在线式的?
全部回复(15)
@天使无情520
怎么破解???[图片]
找一个电子定时排水器,如图,这个东东其实就是一个双定时器,可以定时0-10秒开,0.5-45分钟停,你设定好了以后它就往复循环,在输出端接一个220v的继电器,把ups进线的火线从原位置断开串在继电器的常开触点上,在使用时按下ups的启动开关,把电源线插在市电上,这样当ups检测到市电正常,会立即从逆变状态转换到市电,几秒后定时器断开,市电失电,又转换到逆变状态,过了45分钟(最大)定时器又接通市电,ups检测到市电正常,再切换到在线状态,几秒钟后再到逆变,只要在90分钟以前断开市电,cpu就会重新上电,这样就破解了90分钟自停的缺陷。只要电池电压在正常的范围内,除了几秒钟用的是市电,其他时间都用蓄电池在逆变。而且切换无波动,不掉电。只是这样长时间工作对里边的变压器后逆变管要加强散热。另外电池容量加大的最好把里面充电电路和蓄电池断开。
