恩,我观察3842output,发现确实有的脉宽没有打开,最次的时候,2个里面就有一个展不开,是一个尖峰刚上去就掉下来了,后来调整变压器气隙,使原边电感变小了,大概隔4,5个,就有一个没有展开的脉宽,再后来,又加大气隙,发现脉宽全部展开了,但噪声还是不小,观察Rs电压波形,如下图:画的简陋了点:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130941163.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
发现在锯齿波来临之前(导通瞬间?),有可恶的上升尖!而且超过1伏了有的,这是不能允许的,于是考虑调整图中的c7,就是Rs检测点,滤波接地的那个电容,把它变大,再测,尖变小了,输出噪声也小了很多,但还是不理想,又接了个大电容在输出两侧,4700u,又小了很多.诸位老师们还有什么方法把噪声变小么?
32768老师,pcb图我不敢贴出来.地线的设置应该注意些什么呢?变压器耦合不好,也是能产生噪声的吧?在缠绕变压器的时候应该注意些什么呢?
