直流电压输入为250V~800V的超宽范围开关电源怎么做
兄弟需要做个超宽范围的开关电源,功率25W,不知道从何下手啊,坛里的高手能否介绍一下,用UC38544做反激的行不行?
全部回复(7)
zhang168
可以 但是你的MOS 电解电容 肖特基都要用高压的。
hypower
用UC3844做双管反激
pacay
我也有一个案子,输入AC90-350V,整流出来就是120v-550v的宽电压了,输出功率150W的恒流源,准备用双管做,而且要辅助电源,是比较麻烦,请高手们交流下经验哈
世界真奇妙
@zhang168
可以但是你的MOS电解电容肖特基都要用高压的。
输入是直流,初级不必用电解电容,用一个474/1000V的薄膜电容就可以了。
世界真奇妙
这是个高难度项目,绝大部分电源公司都玩不转,即使是高手,也不一定会。所以也是个高利润的产品。你想通过论坛,得到这项技术,我看不大可能。
t-34
选高耐压的器件就好了.一定要处理好尖峰.我只搞到200-799输入的..功率很小,才10W.
国子齐
双管反激,IC采用昂宝的OB2287
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
