刚巧,前段时间接触了凯尔达的焊机,这两块板子都见过。
左面一块是控制板,采用的IC是:
1U1—CA3140;1U2—LF353;1U3—LF353;1U4—LF353;1U5—4075;1U6—4081;1U7—4053;1U8—4043;1U9—4098;1U10—LF353;5U1—3525;另一个在5U1下面为标号的是4013。
这个焊机可能是参考“时代”早期产品设计的,所谓的“防触电”实质上是在焊机未工作时,将3525的10脚加上高电位,封锁了3525的输出,当焊条对工件接触产生电流,再通过电流检测的霍尔元件输出信号,将3525的10脚变为低电位,打开封锁,进入正常工作状态。
谢谢楼上的两位师傅啊,焊机的问题我已经解决了,是吸收有问题
