企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
环境高温为+75度,设计时该注意哪些问题?请达人赐教!
内置AC-DC电源,功率小于10W,环境温度高温为+75度,在设计及选择器件时要注意哪些问题?恳请达人们赐教!! 谢谢了!!
全部回复(9)
jacki_wang
LV.11
选用工业用的零件
qiqi
@jacki_wang
选用工业用的零件
老大,能不能详细点? 先谢过~
jacki_wang
LV.11
@qiqi
老大,能不能详细点?先谢过~
主要是IC, 光耦等有等级区分的器件选用,如UC3842是民用等级的,UC2842是工业用等级的,它们能适应的工作温度不一样.
qiqi
@jacki_wang
主要是IC,光耦等有等级区分的器件选用,如UC3842是民用等级的,UC2842是工业用等级的,它们能适应的工作温度不一样.
谢谢您的回复!除了IC以外,其他所有的功率器件是不是也都应该再降功率使用?比如:电阻,DIODE,还有变压器.
zvszcs
LV.12
@qiqi
环境为75度不算高,我们得高达100度.
1.应注意电解得选用和富裕度.
2.光耦的选择.
3.TL431应注意,不宜用杂牌
4.应选用带温度保护的芯片
等等
jacki_wang
LV.11
@qiqi
按照正常的温度评估留有余量就可以了,不过要是没有测试温度的就得注意了.
zvszcs
LV.12
@jacki_wang
那你的电源的寿命就有问题,用不到2年就哈哈
jacki_wang
LV.11
@zvszcs
寿命是你自己设计决定的啊,跟俺有什么关系啊
qiqi
谢谢2位大人的赐教!
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
24V输入如何防误接220
基德
