目前只看到过ST的设计方法,估计有很多人搞不懂ST的设计方法,只能硬套。因此我自己琢磨了一套设计方法非常易懂。
基于L6562类芯片的单级PFC变压器设计
全部回复(126)
第一步:求输入有效電流电压Irms
Po=Vo×Io
Pin=Po×n
Pin=Vrms×Irms ×PF(輸入視在功率 只要PF接近1 視在功率基本等于有功功率) (PF=0.995) PF=Pin/(Vrms×Irms)
Irms=Pin/PF/Vrms (輸入有效電流)
第二步:求出输入峰值电流Ipk
Ipk=Irms×1.414(輸入峰值電流)
Lipk=Ipk/『(1-0.5)×D』(D為占空比,若D為0.5 Lipk剛好是Ipk的4倍)
第三步:求電感量
Vinpk=Vrms×1.414(單級PFC的最低頻率,最大電流,是出現在正弦電壓的峰值處)
Lp=(Vinpk×D)/(f×Lipk)
第四步:求初級匝數
NP=(Lp×Lipk)/(Bm×Ae)
@philips
第一步:求输入有效電流电压Irms Po=Vo×Io Pin=Po×n Pin=Vrms×Irms ×PF(輸入視在功率只要PF接近1視在功率基本等于有功功率)(PF=0.995) PF=Pin/(Vrms×Irms) Irms=Pin/PF/Vrms(輸入有效電流)第二步:求出输入峰值电流Ipk Ipk=Irms×1.414(輸入峰值電流) Lipk=Ipk/『(1-0.5)×D』(D為占空比,若D為0.5 Lipk剛好是Ipk的4倍)第三步:求電感量 Vinpk=Vrms×1.414(單級PFC的最低頻率,最大電流,是出現在正弦電壓的峰值處) Lp=(Vinpk×D)/(f×Lipk)第四步:求初級匝數 NP=(Lp×Lipk)/(Bm×Ae)
那感量了?
@philips
例:輸入90-264V
輸出24V4A
最低頻率設置為:37K
D=0.485
Bm=0.215
磁芯:PQ3225
電感量:210uH
Np=46T Ns=10T
輸出24V4A
最低頻率設置為:37K
D=0.485
Bm=0.215
磁芯:PQ3225
電感量:210uH
Np=46T Ns=10T
@philips
Pin=Po X n
和
Pin=Vrms×Irms ×PF
两个Pin有什么关系,
Irms=Pin/PF/Vrms,应该引入那个Pin,Vrms怎么出来的?
问题比较菜,请指点。
和
Pin=Vrms×Irms ×PF
两个Pin有什么关系,
问题比较菜,请指点。
@philips
例1:輸入90-264V
非隔離輸出380V0.25A
最低頻率設置為:40K
D=0.5
Bm=0.25
磁芯:PQ2620
電感量:240uH
Np=50T
其他資料上算得的電感量都在400-500UH 實踐證明 400-500UH的電感量導致工作頻率過低而磁芯飽和。昂寶系列90W 120w demo上的PFC電感參數通過計算和實驗沒有一個不飽和的。
非隔離輸出380V0.25A
最低頻率設置為:40K
D=0.5
Bm=0.25
磁芯:PQ2620
電感量:240uH
Np=50T
@pads2005pcb
帮我看看我的6562单级PFC变压器的参数是否合理,Vin:90-264VAC out:48V1.5A PQ3230Np=30TNs=15TLp=200uHlg=0.9mm是按你的公式算的,请多指教?另请问PFC电感是怎么计算的?谢谢
根據你提供的參數我核算了下!你的D取的0.45 Bm取的0.28T 最低頻率取的40K AE取的160mm2
我覺得你的BM取的太大了。90V輸入時電流取樣電阻應該在0.18-0.22間 取0.22時開機瞬間的Bm=0.3T 沒什么余量。
電感量 200UH NP=38T NS=18T NS=6T 可根據變壓器繞制情況 確定具體匝數。
@philips
根據你提供的參數我核算了下!你的D取的0.45 Bm取的0.28T 最低頻率取的40K AE取的160mm2我覺得你的BM取的太大了。90V輸入時電流取樣電阻應該在0.18-0.22間 取0.22時開機瞬間的Bm=0.3T 沒什么余量。電感量200UH NP=38TNS=18TNS=6T可根據變壓器繞制情況確定具體匝數。
philips兄,帮忙设计两个变压器,L6562D做单极PFC,90~265Vac输入,输出85V/350mA和55V/700mA,次极均多一个绕组9V(90Vac输入时)正激供电LM258,磁芯用EF25/26/11,Ae=75.9平方毫米,谢谢!
@philips
支持下1
@philips
lz你的公式可以推导一下吗!有点突然啊
@philips
学习
@philips
我来看书了
