我有幾個關於電子類產品相關詞不會翻譯,請哪位仁兄HELP.TKS
螺絲”打滑“,打”機板“,
全部回复(3)
六角盖头螺帽 HEX CAP NUTS
六角锯齿螺帽 HEX SERRATED NUTS
六角轮缘螺帽 HEX FLANGE NUTS
高脚螺帽 HEX COUPLING NUTS(HIGH NUTS)
圆螺帽 ROUND NUTS
四角螺帽 SQUARE NUTS
管用螺帽 PIPE NUTS
轮壳螺帽 WHEEL NUTS
蝶型螺帽 WING NUTS
U形螺帽 U NUTS
T形螺帽 T NUTS
环首螺帽 EYE NUTS
齿形螺帽 KEP NUTS
齿花螺帽 CLINCH NUTS
耐候钢六角重型螺帽 CORTEN STEEL HEAVY HEX NUTS
焊接螺帽 WELD NUTS
高张力螺帽 HEIGH STRENGTH NUTS
建业用螺帽 STRUCTURAL NUTS
不锈钢螺帽 STAINLESS STEEL NUTS
铜螺帽 BRASS NUTS
铝螺帽 ALUMINUM NUTS
合金钢螺帽 ALLOY STEEL NUTS
重型车螺帽 HEAVY DUTY WHEEL HUB NUTS
铁器焊接袋帽 ACORN CAP NUTS
金属预置扭矩式螺帽 ALL-METAL PREVAILING TORQUE TYPE NUTS
壁虎螺帽 ANCHOR NUTS
大尺寸螺帽 BIG SIZE NUTS
铁盖袋帽 CLOSED END ACORN NUTS
盘形华司螺帽 CONICAL WASHER NUTS
铁盖+尼龙圈组合盖帽 DIN 986 DOMED CAP NUTS
突缘尼龙盖帽 FLANGE NYLON INSERT LOCK NUTS
平面华司螺帽 FLAT WASER NUTS
六角割沟螺帽 HEX SLOTTED NUT
自锁螺帽 SELF-LOCKING NUTS
制止螺帽 SLIDING NUTS
SLN-自动防松螺帽 SLN SELF-LOCKING NUTS
其它特殊螺帽 SPECIAL NUTS
弹簧螺帽 SPRING NUTS
不锈钢突缘螺帽 STAINLESS STEEL FLANGE NUTS
不锈钢六角轮缘尼龙螺帽 STAINLESS STEEL FLANGE NYLON INSERT LOCK NUTS
不锈钢六角重型螺帽 STAINLESS STEEL HEAVY HEX NUTS
不锈钢六角螺帽 STAINLESS STEEL HEX NUTS
不锈钢尼龙嵌入螺帽 STAINLESS STEEL NYLON INSERT LOCK NUTS
普通六角螺帽 HEX NUTS
六角重型螺帽 HEAVY HEX NUTS
薄型螺帽 HEX JAM NUTS
尼龙嵌入防松螺帽 NYLON INSERT LOCK NUTS
机械螺丝用六角螺帽 HEX MACHINE SCREW NUT
圆螺帽 ROUND NUTS
四角螺帽 SQUARE NUTS
管用螺帽 PIPE NUTS
轮壳螺帽 WHEEL NUTS
蝶型螺帽 WING NUTS
U形螺帽 U NUTS
T形螺帽 T NUTS
环首螺帽 EYE NUTS
齿形螺帽 KEP NUTS
齿花螺帽 CLINCH NUTS
焊接螺帽 WELD NUTS
铜螺帽 BRASS NUTS
铝螺帽 ALUMINUM NUTS
壁虎螺帽 ANCHOR NUTS
大尺寸螺帽 BIG SIZE NUTS
制止螺帽 SLIDING NUTS
其它特殊螺帽 SPECIAL NUTS
弹簧螺帽 SPRING NUTS
普通六角螺帽 HEX NUTS
薄型螺帽 HEX JAM NUTS
@青春之歌
六角盖头螺帽HEXCAPNUTS六角锯齿螺帽HEXSERRATEDNUTS六角轮缘螺帽HEXFLANGENUTS高脚螺帽HEXCOUPLINGNUTS(HIGHNUTS)圆螺帽ROUNDNUTS四角螺帽SQUARENUTS管用螺帽PIPENUTS轮壳螺帽WHEELNUTS蝶型螺帽WINGNUTSU形螺帽UNUTST形螺帽TNUTS环首螺帽EYENUTS齿形螺帽KEPNUTS齿花螺帽CLINCHNUTS耐候钢六角重型螺帽CORTENSTEELHEAVYHEXNUTS焊接螺帽WELDNUTS高张力螺帽HEIGHSTRENGTHNUTS建业用螺帽STRUCTURALNUTS不锈钢螺帽STAINLESSSTEELNUTS铜螺帽BRASSNUTS铝螺帽ALUMINUMNUTS合金钢螺帽ALLOYSTEELNUTS重型车螺帽HEAVYDUTYWHEELHUBNUTS铁器焊接袋帽ACORNCAPNUTS金属预置扭矩式螺帽ALL-METALPREVAILINGTORQUETYPENUTS壁虎螺帽ANCHORNUTS大尺寸螺帽BIGSIZENUTS铁盖袋帽CLOSEDENDACORNNUTS盘形华司螺帽CONICALWASHERNUTS铁盖+尼龙圈组合盖帽DIN986DOMEDCAPNUTS突缘尼龙盖帽FLANGENYLONINSERTLOCKNUTS平面华司螺帽FLATWASERNUTS六角割沟螺帽HEXSLOTTEDNUT自锁螺帽SELF-LOCKINGNUTS制止螺帽SLIDINGNUTSSLN-自动防松螺帽SLNSELF-LOCKINGNUTS其它特殊螺帽SPECIALNUTS弹簧螺帽SPRINGNUTS不锈钢突缘螺帽STAINLESSSTEELFLANGENUTS不锈钢六角轮缘尼龙螺帽STAINLESSSTEELFLANGENYLONINSERTLOCKNUTS不锈钢六角重型螺帽STAINLESSSTEELHEAVYHEXNUTS不锈钢六角螺帽STAINLESSSTEELHEXNUTS不锈钢尼龙嵌入螺帽STAINLESSSTEELNYLONINSERTLOCKNUTS普通六角螺帽HEXNUTS六角重型螺帽HEAVYHEXNUTS薄型螺帽HEXJAMNUTS尼龙嵌入防松螺帽NYLONINSERTLOCKNUTS机械螺丝用六角螺帽HEXMACHINESCREWNUT
螺絲 screw
螺絲打滑The screw is loose
机板 PCBA(简称)
机板 PCBA(简称)
