ACT361做的3*1W断电的时候会闪一下,为什么呢?
我这里使用ACT361遇到了个问题,我的产品是3*1W,和1*3W,都是按ACT提供的方案来做的,结果做出来,发现有些灯在断电的时候,部分灯还会闪一下才灭,请问这个是为什么呢,之前出现这样的灯很多,后来我在电路的那个13003三极管的E  B之间连接了个下拉电阻82K的,问题少了很多,但是还是出现一小部分灯关掉的时候,还是会闪下才灭,请问这个是什么问题呢?会是输出端得电容容量问题吗?还是说三极管依然没彻底关断,1*3W的我那下拉电阻用的是22K,问题好像没有,就是那个3*1W的,不管是在E B端接82K还是22K,在批量生产的时候,依然有发现部分灯关断的时候会闪一下,不知道是什么原因
全部回复(5)
没人顶?
bobtao
可以考虑我们的方案,绝对无闪灯现象,其它性能都OK。
联系方式:15915457921 陶生
是IC重启造成的。
考虑比亚迪的BF1502,最具性价比,完美的替换ACT361,
主边开关控制省去了次级控制电路和光耦
恒压精度:±5%
恒流精度:±10%
集成输出线补偿功能,输出线末端电压实现高
精度
集成各种保护功能(过流、过载、过压等)且
可自动重启
完全满足能源之星2.0要求
空载功耗150mW以下
轻松满足以下标准
EN55022 Class B EMI(8dB余量)
IEC61000-4-5 Class 3 交流浪涌及ESD(15KV)
满足小于5uA对地漏电流安规要求
需要资料或DEMO请EMAIL至zhou.ruizong@byd.com,我司可提供优质的技术支持。
周生 13510889374
gjht
@zhouruizong
考虑比亚迪的BF1502,最具性价比,完美的替换ACT361,主边开关控制省去了次级控制电路和光耦恒压精度:±5%恒流精度:±10%集成输出线补偿功能,输出线末端电压实现高精度集成各种保护功能(过流、过载、过压等)且可自动重启完全满足能源之星2.0要求空载功耗150mW以下轻松满足以下标准EN55022ClassBEMI(8dB余量)IEC61000-4-5Class3交流浪涌及ESD(15KV)满足小于5uA对地漏电流安规要求需要资料或DEMO请EMAIL至zhou.ruizong@byd.com,我司可提供优质的技术支持。周生13510889374
请传资料看看,谢谢!sun_hwa@163.com
