用OB2263可否这样来调整LED电流
本人接到一个项目,客户要求做一个由6颗1W灯珠组成的LED日光灯管,没有人在场时,灯半亮(3W),有人在时,工作在6W。人体感应电路那边大致没有问题。电源准备采用OB2263,想用人体感应所产生的单稳态信号,改变源极电阻的大小来实现,不知可否。
全部回复(6)
andylh
您好!这个项目是准备做隔离还是非隔离?如果非隔离的话,SANKEN有一颗高精度恒流芯片LC5210D,性价比非常高,有机会可以试用一下。有兴趣可联系我,13760366075,李生。
mei0207
我用OB2263,都近30W的。
你意思是,控制输出电流的大小,来改变,灯半亮与全亮的状态么?当然可行。
gouping
@mei0207
我用OB2263,都近30W的。你意思是,控制输出电流的大小,来改变,灯半亮与全亮的状态么?当然可行。
OB2263能做非隔离的LED日光灯驱动电源?
shanzeng
可以用Fairchild的PSR IC来实现,不用光耦和431,初级恒流,可以通过调节初级的电阻阻值来改变电流,用LM358来控制就可以了,很容易实现的,如果有需要样品,或则设计、调试等方面的帮助,请联系我,sam.zeng@139.com
林建良
T8 2呎 Test report     SMD802 for 26.4V 350mA
OB2263是Adaptor IC,若強要使用則建議在隔離式上,由次級經Photo到原邊控制,他們也有其他編號 可以做原邊CCCV控制的IC,但別選MOSFET內建或推電晶體的,效率與溫度會很頭痛.
建議T8使用SMD802,有高壓啟動,有調光功能
Cost SMD802 T8方案介紹
LUOAN
@林建良
[图片]T82呎Testreport     SMD802 for26.4V350mAOB2263是AdaptorIC,若強要使用則建議在隔離式上,由次級經Photo到原邊控制,他們也有其他編號可以做原邊CCCV控制的IC,但別選MOSFET內建或推電晶體的,效率與溫度會很頭痛.建議T8使用SMD802,有高壓啟動,有調光功能[图片]Cost SMD802T8方案介紹
OB2263做隔离的多些。。。
