安规认证中的浪涌电压
安规认证中的浪涌电压
附图中的线路改为9伏500毫安输出.
输入端改为2安保险丝,471压敏电阻和10欧姆热敏电阻.
但总无法通过900伏的浪涌电压测试.
请帮忙指正. 谢谢!
1130507126.pdf
全部回复(2)
lookingfor
不晓得是哪个标准里面的,要做900V的浪涌测试.安规的浪涌只有65里面才做,且电压是10KV,浪涌测完之后要打高压的.关键是你跨接在初次级间的元件要有足够的电气强度,如使用有认证的Y电容和光耦,变压器要有足够的爬电距离和电气间隙,只要注意这三个元件,安规的任何电气强度测试应该都是没有问题的.
shemzmail
@lookingfor
有个问题,比如电源适配器浪涌是施加在初级的L/N之间呢还是施加在输入/输出端子之间呢?作完浪涌后如何平定是否合格?是靠电气强度测试吗?
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
