3W-5W LED灯泡遇到了难题
我公司需要开发生产1-10W的交流LED灯泡,1W的我们采取电容降压方式很成功,可是用在3W 以上就遇到麻烦了,虽然灯管是好的,可就是有些LED不亮,加大电容也不行,请各位高人指点一下,是什么原因!!先谢了!!!
全部回复(4)
protose
请问电容降压方式是什么样的?能给出电路图吗?
欠压
fxusheng
LED驱动模块使用说明
一、直流驱动模块
1、 LED-DP-1驱动模块
本模块用1节普通碱性电池或者1节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约20--200毫安,用于并联驱动多只小功率发光管.模块体积:14x10x11mm
模块有4个引脚,1脚接电池正极,2脚接电池负极,3脚接发光管正极,4脚和电池正极之间接一个20K的可变电阻用于调光.如果不需要调光,4脚直接接电池正极.发光管负极接电池负极.接好线后通电既能工作.
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-DP-3驱动模块
本模块用1节锂电池或者3节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约300毫安,用于并联驱动1只1W的大功率发光管或者多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm
模块有4根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,蓝线是调光端,蓝线和电池负级之间接一个680Ω的可变电阻用于调光.如果不需要调光,蓝线悬空即可.发光管负极接电池正极.接好线后通电既能工作.
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-DP-6驱动模块
本模块用1节6V铅酸电池或者4节碱性电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于驱动1只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm
模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,蓝线是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.
4、 LED-DP-12驱动模块
本模块用1节12V铅酸电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--3只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,5脚是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.
5、 LED-DP-24驱动模块
本模块用24V电源供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--5只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:30x24x15mm
二、市电驱动模块
1、 LED-AP-A  1W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于驱动1只1W的大功率发光管或者并联驱动15只小功率发光管,并联驱动多只小功率发光管时每只发光管需要串联一个10Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm
模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-AP-A  3x1W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于串联驱动3只1W的大功率发光管或者串/并联驱动3x15只小功率发光管,并联驱动多串小功率发光管时每串发光管需要串联一个20Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-AP-A  1x3W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流700--750毫安,用于驱动1只3W的大功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
本模块禁止长时间空载通电.
4、LED-AP-B1驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流20毫安,用于串联驱动5—40只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
5、LED-AP-B2驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流40毫安,用于驱动2串5—35只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡两组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
6、LED-AP-B3驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流60毫安,用于驱动3串5—30只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
7、LED-AP-B4驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流80毫安,用于驱动4串5—25只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
深圳市劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
@protose
朋友,为什么不采用IC 进行驱动呢?我可以为您提供从高压(supertex)到高压(zetex)系列!您可以联系我:上海全科科技 周祥林 13817906430  021-62498680 COLINZHOU0504@126.COM
