发射极串自恢复保险丝
自恢复保险丝一般体积都比较大的,感觉不好用,想从谐振频率到到正常工作频率那段过程去做过流采集,,一般谐振频率过后若灯还没点亮管子就容易烧,但是参数不好把握,还有那位大虾有跟好的方法呢?请指教,谢谢!!
那体积怎么也比加上去的保护电路小吧,可以从发射极电阻上取样,个人认为从谐振那里取样的电路有些复杂,调试也繁琐,在节能灯上用这种线路因为空间的限制几乎不太可能,只能用在镇流器上了
