企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
请教蓄电瓶的问题
请教蓄电瓶的问题
朋友那要了一只风帆12伏80安时电瓶,是车上退下来的,按规矩充电后电压只有10伏多,不到11伏,用5安电流放电,稳定在9.7伏左右,充电时其中有一格不冒泡,其他5格都冒泡,应该是这格坏了,请问,这样的情况能不能自己修复,比如把这格的水倒出来然后冲洗内部,因为没有做过这工作,也没看别人怎么做,只是听人说,有经验的朋友请指点,谢谢。
全部回复(6)
tvro
LV.13
不好弄。不如补点钱换一个新的
这格短路了,好拆的话可以打开清洁下,再换了这格所有的隔板,还可以凑合用一段。
电瓶专家
@11455355
这叫断格,不是短路。自己做过电瓶的人能修,但如果时间长,就算把断的地方焊好了,容量也有影响。
276983969@qq.com
@电瓶专家
断格如果是保修期内可以换啊
hbzjcjw
这个我搞过小点的电瓶,你用另一个大容量电瓶,强行对这一格充电(是短路的)注意安全,一般搞2-3次就能把内部短路的极板烧断
dqjdwx
@hbzjcjw
这样修复可行的 尤其是镍镉电池 效果不错的 锂电千万不能用这样修很危险
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
