这种BM的电磁炉电容其真正的直流耐压可以去到多小伏呢?后级输出1000-1200V之间的电压会不会击穿呢?那位有好用便宜的电容介绍,尽量用的个数小又可以耐高压的电容
这种电磁炉电容的耐压
全部回复(18)
@jiajia2003
楼上说容易坏的电磁炉电容都是一台机里单一只电容就容易坏吗?还是两个或者多个串起来也容易坏?
平时一般都是两个2微法的并联使用,因为是修的,壳子空间有限没法串联来试。坏的话不一定,有时一个,有时两个都有问题,大部分都是失容,两个中只要有一个电容失容到1.8微法,我这里使用的渔民都感觉得出来,都是叫我换的,试过换2.2微法一个的,但这时候沉鱼了,渔民不干。不要和我说频率可以调底来解决的话。我这里好用的单硅机只出一批适合我这里水质的。后来再去买的别的牌子效果都不尽人意,也不乏有贵的(280元。)原来用的牌子是打(超霸)牌的(120元),后来我仿制它那效果,结果是,效果达到但耗电比较大,发热厉害。耗电一样时效果又达不到。怀疑自己工艺不行,买来280元的拆来一看,基本一样,(驱动不一样)电压也一样,效果却差极大,我侧过频率,超霸最高136赫兹,280元买来那个143HZ。没有示波器不知道波形。看哪天有渔民的超霸坏了拍个照发上来看看。。。
@精诚家电
容量下降10%都能发觉 简直太牛x了 机机效果好坏不单是频率问题 波形更重要
@精诚家电
对现在很多商品机都是用电磁炉电容了,也许是我买的电容都不好吧顺便请教一下楼上的朋友,有人说风扇电容也可以做关断。我也用过,效果也还可以,如果把风扇电容装到电磁炉上一般用不了十分钟即爆,是哪方面造成的呢?因为我理论不足,平时也就修个机子见到的现象。还望解答疑惑!谢谢
安规电容安全等级
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
再补充一点选择应注意的地方:
一.抑制电源电磁干扰用电容器
当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
二.不允许将直流电容器用作跨线电容器使用:
对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。
对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。
安规电容,采用 IEC 标准,先进的生产技术和严谨的质量保证体系。
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kV
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: 1. Y1耐高压大于8 kV, 2. Y2耐高压大于5 kV, 3. Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kV
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习。)至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是250和400。各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...
火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,正如 james bai所说的,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。
@千里之行
安规电容安全等级 安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664) X1>2.5kV≤4.0kVⅢ X2≤2.5kVⅡ X3≤1.2kV—— 安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围 Y1双重绝缘或加强绝缘≥250V Y2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250V Y3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250V Y4基本绝缘或附加绝缘2.5kV≤4.0kVⅢX2≤2.5kVⅡX3≤1.2kV——安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1双重绝缘或加强绝缘≥250VY2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY4基本绝缘或附加绝缘
普通电容承受不了过高的峰值电压
假的不少,最差的上机1分钟爆炸,炸的稀里哗啦
