目前我公司采用QX9910(SOP8)led恒流驱动芯片,在年前试产了100套,感觉总体质量稳定,没有出现一个输出电流达不到预设电流的情况。我们做的恒流源的输入电压是200V到240V,输出电流是144MA,灯串的连接方式是10并12串,前段时间又订了1000片,这几天正在调试,结果发现以下问题:
1)有100多个电源上电后输出电流从130MA开始慢慢上升,逐步稳定到140~149之间,解决方法是原先3.9欧姆和3.3欧姆并联方式基础上再并上一个33欧姆,大部分上电能稳定到140~149之间;
2)还有40多个电源,上电后输出电流立刻稳定在100~129之间不变,怀疑是有干扰,于是在这些电源的1脚和2脚添加1UF电容,然后3脚对地加102电容,部分能稳定到140~149之间,但还有20多个没能到达预定值。
3)还有一些现象是驱动板放在防静电台上的输出电流和拿在手里的输出电流竟然有3mA差别,感觉干扰问题太严重,问题太多,这几天弄得头昏脑胀。
4)目前为止发给客户的330多个,有3个已经炸机,把灯也搞坏了,郁闷啊。
把所有元件都换过了,有时用烙铁随便烫个脚就能正常输出,有时换个随便什么器件也能正常,但是有时换了好多器件都不管用,真是快要受不了了。
请宋工和各位网友们踊跃帮忙啊,客户催货又催的紧,无奈啊。
