反激式变压器输出端整流管的问题?
反激式变压器输出端的整流管必须用肖特基二极管吗?如果使用普通整流桥用的二极管会怎麽样?炸元件吗?
全部回复(3)
没有说一定要肖特基二极管,如果输出电压高,肖特基二极管同样不适用
因为开关电源的频率相对比较高,次级整流二极管要不停的处于开关切换状态,所以要求二极管有较快的正向与反向恢复速度,特别是反向恢复的时间要尽可能的短,这样电流与电压交叠的时间就短,也就是说发热会更小,效率会更高
如果用普通整流二极管的话,因为反向恢复速度慢,会发热严重,最终导致过热烧毁
maburabu
@心中有冰
没有说一定要肖特基二极管,如果输出电压高,肖特基二极管同样不适用因为开关电源的频率相对比较高,次级整流二极管要不停的处于开关切换状态,所以要求二极管有较快的正向与反向恢复速度,特别是反向恢复的时间要尽可能的短,这样电流与电压交叠的时间就短,也就是说发热会更小,效率会更高如果用普通整流二极管的话,因为反向恢复速度慢,会发热严重,最终导致过热烧毁
那会影响变压器前端的元件吗?比如IC或者MOS管之类的
@maburabu
你自己想想吧!
次级的整流管击穿之后,前面的元件工作的状态是怎么样的?
