企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
40w日光灯电子镇流器
40w日光灯电子镇流器
请教:这个电路图中最右边的部分起什么作用?图中的Z1 Z2是什么元件?谢谢.
全部回复(7)
¤創簉鍺鍀銧
路过
nnsky
@¤創簉鍺鍀銧
路过
谢谢帮顶
有一坏的电子镇流器,绘出的电路图和这个十分相似.除了EMI 预热没有外,也没有Z1 Z2.
另外, C3 C4电解是上负下正的?
请大家指教.
最右边是功率因数校正啊,可使功率因数高于0.9以上,左边的两个稳压管的作用可能是:1 加速开关 2 在环境温度低时减小荧光灯启动时的闪烁现象
shfrong
@13411683094
最右边是功率因数校正啊,可使功率因数高于0.9以上,左边的两个稳压管的作用可能是:1加速开关2在环境温度低时减小荧光灯启动时的闪烁现象
Z1,Z2还能这样啊,学习了
sztw
Z1、Z2都是5.1V/0.5W的稳压二极管,其作用是在功率管关断时给B、E极加一个5.1V的负电压,所以 C3 、C4电解是上负下正的;这样可以加快功率管关断速度,降低驱动损耗、减少上下功率管直通的可能性,也可以让电路更好的工作在较高的频率。
nnsky
@sztw
Z1、Z2都是5.1V/0.5W的稳压二极管,其作用是在功率管关断时给B、E极加一个5.1V的负电压,所以C3、C4电解是上负下正的;这样可以加快功率管关断速度,降低驱动损耗、减少上下功率管直通的可能性,也可以让电路更好的工作在较高的频率。
谢谢两位的详细指教,特别是sztw.
xulin029
@nnsky
谢谢两位的详细指教,特别是sztw.
楼主有没有试过将图中两个电解极性对调,此处应该是高频电流吧,感觉对调也能亮
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
