LED恒流驱动IC ,台湾品牌NU501,SMD802,正在热销中
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块。SMD802直接替代HV9910也是全球唯一可以直接替换的IC
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,ACDC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED
日光灯驱动IC---SMD802
SMD802
一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
SMD802
是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802
可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802
可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8DIP8两种封装形式。
另外SMD735可替代AMC7150OLP8120QX9920SMD802可替代HV9910QX9910等。已经做出的模块样板有MR16GU10E27T8等。产品有:AC-DC转换ICDC-DC转换IC、电源管理IC系列。
型号如下:
SMD910
SMD911SMD912SMD913SMD801SMD802SMD2576SMD2596SMD34063
SMD733
SMD735SMD736SMD1117SMD317SMD3526SMD431SMD653SMD78L05
SMD802 完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有很多客户在用,目前已经大批量产..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带3000.06WLED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.商标:芯瑞
产品价格:优
SMD802,附有规格书,另有各种设计规格的整套方案
LED恒流驱动IC, NU501
晶片特性
 15mA~40mA / / 三 通道定電流驅動器
固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
 3 ( 單通道 ) /5 ( 雙通道 ) /8 ( 三通道 ) 封裝腳位
電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
輸出承受電壓範圍 0.4V ~ 17V
VDD 腳可做 PWM 調光
電位爬升時間 / 電位下降時間 2uS/2uS
工作溫度 -40 ~ 120
 高電壓應用時晶片可串接使用 *
單通道型態可串接 )
通道與通道間輸出電流差異低於 ± 5%
 負載調變率 1%/V
產品說明
NU501 系列是一簡單的定電流元件 , 非常容易使用在各種 LED 照明產品 . 其具有絕佳的負載與電源調變 率和極小輸出電流誤差 , NU501 系列能使 LED 的電流非常穩定 , 甚至在大面積的光源上 , 電源及負載波動範圍大時都能讓 LED 亮度均勻一致 , 並增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍外 , NU501 VDD 腳可以充當輸出致能 (OE) 功能使用 , 可配合數位 PWM 控制線路 , 達到更精準的灰階電流調整應用。 當 VDD and Vp 腳短接在一起時 , NU501
極小工作電壓的特性能當做一個二極管 current regulative diode (CRD) 來使用 . 這個功能使 NU501 在應用上非常容易 . 就像一顆二極管一樣 , 當這二極管應用在一串 LED , 即能使電流恆定。
在高壓電源和低 LED 負載電壓的應用場合 , 多個 NU501 能夠串接使用來分攤多餘的電壓 . 這獨特過高電壓的分攤技術 , 非常適合在更寬廣電源電壓範圍的應用 , 而此特性是其他廠家的晶片所沒有的。用于LED日光灯,背光灯,一般LED照明,RGB装饰灯
NU501附有规格书,另附各种设计规格的整套方案
欢迎咨询洽谈。甘小姐:0755-86091963/13798370769.QQ1262314675,贸易通:hqt888,期待您的佳音,谢谢!
全部回复(0)
