企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于:开关电源耐压测试
关于:开关电源耐压测试
一般安规要求测试耐压时间为60秒,如在生产线100%测试时可否用3秒做测试?
全部回复(7)
qingquan963
當然可以了.1秒上升2秒測試.
falali
@qingquan963
當然可以了.1秒上升2秒測試.
可以的,很多公司都这样做,有的会延长到5S.如果按照60S测试的话,生产测试效率就太低了.
青萍之末
1-6秒
dianyuan027
@青萍之末
1-6秒
我是一个新手,能不能给一个耐压测试的标准和方法.
jundz
@dianyuan027
是不和产品也有关
bill.xia
@jundz
是不和产品也有关
一般生产线生产,测试时间基本维持在3S左右(针对测试1个项目),其测试标准可按照产品实际规格进行设定,并无其他定义.
pootoo302
@bill.xia
電源規格一般要求測試60秒,但是
台達一般是上升一秒.測試一秒,但是
測試電壓要是規定電壓的1.2倍.
內部標準:)
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
