工程师的那些事儿
求助力距电机电箱问题在线等
求助力距电机电箱问题在线等
我接到一下力距电机,本来正常动行,开了十分钟突然反转,不明是什么原因, 开机再试,又正常。现在开机,不开控制电箱的开关,电动也能转动, 正常的时候是不能转动的,要开了开关,旆转转速开关才能转动,拆了控制电箱,里里是有双向可控硅来控制电机的,我把可控硅的G级拆下,可控硅一样导通,不明白是什么原因,
全部回复(3)
aaoc
硅挂了。
大海一号
@aaoc
硅挂了。
问题出来了,硅没有挂,是电机挂了,反转原因是电机匝圈短路,多谢你回复
学徒2
如果电机是重新绕过的,应该是里面的砸数倒顺绕错一组,如果没有那就是控制电机的硅挂了。
沈夜
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
