大家看看我的24V 2000W参数 欢迎指教
驱动 3525  772 882 供电未定  7812?  7815? 模块
3对  或4对   2907   先3对
E65变压器  初6匝 共0.71线32根      次出三个头110   145  180匝  电压大概是440  580  720V  用0。9线
后级:
1 桥四硅电容用15UF630V油侵 1225的硅加散热  因为我1665只有2个
     或
2 倍压单硅加一硅调脉宽的双硅电容也15UF  赖压1300V  电感0。9线3跟180匝 硅可用1665  呵呵
我还买LHL25M的屏显板在路上
请给意见
全部回复(13)
hbzjcjw
用7815,余下的
准奏!
@hbzjcjw
用7815,余下的准奏!
好像最重要的前级频率没有定吧,初级匝数和频率有直接关系
@wangguangjun81
路过,没意见
@天上的雄鹰
路过,没意见
1225 可能难做吧?
@wangguangjun81
频率一般我用20-30KHZ  1225  2000W高电压下我想电流应该还是勉强可以吧   所以我加散热  不行我就加大散热  反正我准备用大风扇
@hbzjcjw
用7815,余下的准奏!
hbzjcjw
我想问下7815稳定吗
我感觉这种管电压不稳 所以一直还没定下来
小方
驱动 3525  772 882 供电未定  7812?  7815? 模块 还是……不知直接 接一个电瓶可否
只用上你的3525就行了./772/882/7812\7815都是多佘的
@小方
驱动3525 772882供电未定 7812? 7815?模块还是……不知直接接一个电瓶可否只用上你的3525就行了./772/882/7812\7815都是多佘的
路过  .....
h138202078
@hbzjcjw
用7815,余下的准奏!
我的2000W数控四硅出来了
有视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTYyMTI1Mzc2.html
qq电子
老兄小弟有用过LHL25M的屏显板做单硅后级,显示板脉宽调整基本没有作用的,不知你的是否有这个问题??????可能有关的。
h138202078
@qq电子
单硅不能调脉宽的我现用的是四硅
@h138202078
单硅不能调脉宽的我现用的是四硅
小方
@h138202078
单硅不能调脉宽的我现用的是四硅
l四硅就能调脉宽了????
