请教“铅酸蓄电池负极板变硬的原因及解决方法”
故障特征:“铅酸蓄电池负极板海绵状铅变硬,容量下降”,请高手赐教形成原因及解决方法”
全部回复(9)
mxd62
难道就没有人告知吗?
马赛克
您的意思应该是指极板的品质过不了关吧?
mxd62
@马赛克
您的意思应该是指极板的品质过不了关吧?
是一批由于经常过放电报废下来的蓄电池解剖后看到的结论
马赛克
@mxd62
那实际上是负极板发生了严重硫化.
过放电的常见问题.
你可以试着做几次循环,如果电池使用时间不是太长,还是有希望恢复的.
如果充电时电池发热,可以试着加一点蒸馏水,有专用维修设备更好.
mxd62
@马赛克
那实际上是负极板发生了严重硫化.过放电的常见问题.你可以试着做几次循环,如果电池使用时间不是太长,还是有希望恢复的.如果充电时电池发热,可以试着加一点蒸馏水,有专用维修设备更好.
负极板上没有硫化的痕迹,实际是属于负极板活性物质收缩,极板萎缩
马赛克
@mxd62
如果真的象您所说的,就是属于制造缺陷了.
用户是没办法解决的.
大表面的物体收缩、聚集是一个热力学的自动过程.所以必须在制造过程中采用适当的工艺并且添加某些膨胀剂才能抑制负极板的收缩.
对于过放电来说,经常会发生硫酸铅生长到负极板栅上的,但是体积会膨胀而不是收缩.
zhgzh19750811
@mxd62
是制造时的问题.负极板膨胀剂不合格.造成电池负极板钝化和收缩.这应该是质量事故.有人说,在负极板中,硫酸钡和有机膨胀剂共用的效果会好一些.这些电池,可能用的量不足,也可能是配方不合格.这样的电池,其低温放电性能可能非常差.负极板收缩或膨胀一般都是膨胀剂的问题.
负极板在使用过程中,如果没有硫酸钡等膨胀剂,会很快地收缩,而如果过多,则会很快胀大,并导致活物质膨松而使负板容量迅速增大,但在随后很短的时间内会容量迅速下降.
mxd62
@zhgzh19750811
是制造时的问题.负极板膨胀剂不合格.造成电池负极板钝化和收缩.这应该是质量事故.有人说,在负极板中,硫酸钡和有机膨胀剂共用的效果会好一些.这些电池,可能用的量不足,也可能是配方不合格.这样的电池,其低温放电性能可能非常差.负极板收缩或膨胀一般都是膨胀剂的问题. 负极板在使用过程中,如果没有硫酸钡等膨胀剂,会很快地收缩,而如果过多,则会很快胀大,并导致活物质膨松而使负板容量迅速增大,但在随后很短的时间内会容量迅速下降.
谢谢各位专家的指教
dy-qNWFehjy
为什么负机浆料慢搅完就变成块了
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
