单硅后级增加脉宽的问题,请教各位!
单硅后级,按下面的图装脉宽电路,可以工作,但是容易直通,有解决这个问题的吗?后级是发电机的,电感是2.04的线110圈,关断电容是4个580V AC 46VF的,2并2串,容量为46VF,耐压达到交流1100左右,直流大概到1500V以上,
全部回复(14)
hnlywbl
你用到46UF的电容,脉宽以经够宽了..............
@hnlywbl
顶一下
yzzqw
@yangjun15162
顶一下
难道就没有解决的办法?现在可调的范围太窄了点,稍微动动就直通了,,但是输出的电压要比以前的高点,原来在20HZ的时候灯是暗的,现在20HZ灯亮多了,
@yzzqw
我也正想用这个图做船机的后级。
还请高手多给些意见~!!
yzzqw
@负你千行泪
我也正想用这个图做船机的后级。还请高手多给些意见~!!
昨天晚上通过修改触发电路的电阻基本是可以使用了,频率和脉宽都可以调节了,今天下午下水看看,晚上再上个使用体会,
昨天晚上测试条件如下:500W的变压器隔离,交流220V输入,输出交流电压带负荷为160V,整流滤波后直流为450V左右,带300W灯4个串连,测试DB3输出的频率在10HZ到65HZ左右,可以明显看出灯的闪烁状态由慢到快,调节脉宽电位器,灯的闪烁频率没有变,但是灯的亮度有暗变得亮了点,调到最大还没有直通,看到发电机上面怎么样了,期待!
hnlywbl
@负你千行泪
用这个后级做船机费电。还不如单硅,四硅。
@hnlywbl
效果怎样?
hnlywbl
@兄弟电器
效果怎样?
这个电路用在浅水浑水那效果还是不错的,LC可以用到很小,也不费电。到深水和水质好的地方就不行。该电路本身调的只是平顶部份,LC又不够大的话,峰值上不去。如果加大LC,脉宽就自然的加大了又何必另搞个硅来调了,再调就是费电级了。除非将提升电压,只是这样对后级的各个元件要求就不同了。
yzzqw
@hnlywbl
下午试机回来了,效果不好!,容易直通,不加这个脉宽还是好多了,晚上朋友来电话,采用单硅机收获不少,大的有20多斤的鲤鱼,小点的有10来斤,看来还是单硅有前途,也不容易出问题,朋友的机器配置如下:整流桥采用60A的桥模块,耐压1600V,滤波采用8个350V6000VF的电解电容,4个串成1组,中间接公共端,也是发电机的火线之一,其他的2根火线接桥堆,可控硅采用100A的,考虑到发电机的电流不会超过20A,所以就用的100A的,还有发电机是10KW的,电感为110圈,2.24的线,关断电容也是580V46VF的,2串,为1组,3组并,容量为70VF,效果还不错,东西也简单,
shengli2009
@yzzqw
单硅好用,有峰值电压,想增大脉宽的话 ,加大LC用开关切换。
qq19532
@shengli2009
单硅好用,有峰值电压,想增大脉宽的话,加大LC用开关切换。
4硅也不差啊,用陪压关短电容250UF伏鱼很好啊,1硅不用加多个可控硅调平顶了加多个输出电感关短电容加大些还好
qq19532
@qq19532
我是只做发电级后级的要交流加QQ591966349
qq19532
@qq19532
我的三相4线带陪压4硅图片容浪太大了上去不了没办发
你是怎么解决的 我的直接关不断
